Alt 20.04.2008, 19:23   #1
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Standard Öl im Wasserkreislauf und Wasser im Öl!
Habe gestern Öl im Wasserkreislauf(Motor) und Wasser im Öl endeckt (Getriebe)
Was glaubt ihr was es ist?
Bin mal gespannt was es alles sein könnte!
Ich sage es euch später!
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 19:34   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wieso Wasser im Getriebeöl
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.04.2008, 19:37   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn das vorher nicht war ist irgend was undicht/defekt/gerissen, was die beiden Systeme normalerweise trennt.
Was das ist kannst Du Dir selbst denken.
Signatur:
Alt 20.04.2008, 19:47   #4
Wing
HI!
Der Kühler !Wärmetauscher
Sozusagen hat es den Wärmetauscher erwischt.
Das die Kühler öfters kaputt gehen weis ich!Hatte bei jeden BMW den ich hatte einen Kühler gebraucht. Aber das der Wärmetauscher undicht wird habe ich beim 7er noch nicht gehabt . Kenne ich eigentlich nur bei Ford oder VW.
Wing
Alt 20.04.2008, 19:49   #5
SALZPUCKEL
Laß mich raten: Etwas großes, schwarzes, eckiges
Gruß Wolfgang
Nachtrag: So schnell kann ich auch nicht tippen
Geändert von SALZPUCKEL (20.04.2008 um 19:55 Uhr).
Alt 20.04.2008, 20:30   #6
Wing
Ja!
Nur wie bekomme ich am schnellsten das Öl -Wassergemisch aus meinen Getriebe wieder heraus,ohne großen Aufwand? Problem ist der Wandler.
Spülen und wieder spülen wird teuer, Getriebeöl ist nicht billig. .Oder alles ausbauen.
Weis noch nicht was ich machen werde.
Wing
Geändert von Wing (20.04.2008 um 21:30 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 20.04.2008, 21:35   #7
SALZPUCKEL
is nur sone Idee: Öl ablassen, mit frischem Öl auffüllen und laufen lassen. Wieder ablassen. Wenn du Glück hast, hat sich das Öl noch nicht mit dem Wasser vermischt, dann könntest du das Öl von dem Wasser trennen und nochmal damit durchspülen. Anschließend frisches Öl.
Eventuell gibt es auch billigeres Öl zum Spülen. Frage mal Hydromat aus dem Forum, der müsste das wissen.
Gruß Wolfgang
Alt 20.04.2008, 21:47   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß Wolfgang
tja, dass ist jetzt die Sache,willst du das Getriebe drin lassen, oder nicht......
Wenn es eingebaut bleiben soll, wird sicherlich,das spülen und noch mal
spülen die einzige Lösung sein.
Willst du grösseren Aufwand treiben müssten die Leitungen ab und ausgeblutet werden, dann müsste man sich mal schlau machen,wie der
Wandler ab geht ( der ist irgendwie mit verschiedenen Rastungen eingesetzt)
Wenn man den ausleeren könnte,wäre auch schon mal einiges Ölgemisch
raus..... aber all das eben nur,wenn das Getriebe raus soll, sonst geht das
ja nun mal nicht... ich denke aber mal,dass dir da Hydromat die richtigen
Tipps geben kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.04.2008, 02:43   #9
Tipps geben kann.
Viele Grüsse
Peter
Peter, dafuer muss das Getriebe nicht raus!
Es gibt Getriebespuelungen, da ist der ganze Kreislauf mit angeschlossen.
Normalerweise wird das Ding vorne angeschlossen an den Leitungen wo es in der Kuehler geht.
Der komplette Automatikgetriebe-Ölwechsel
Für die besten Automatikgetriebe den bestmöglichen Ölwechsel-Service (Ölaustausch von ca. 97%) für ein langes Getriebeleben und butterweiches Schalten - wie neu!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.automatikoelwechselsystem.de/home.html
Preise: Automatikölwechselsystem mit 12V Hochleistungspumpe, 2 Kanister mit Schnellverschlußadaptern, 90 Grad Winkeladapter, Ölfilter (für das Neue Öl) mit Filterung 28µm laut Anforderung Mercedes-Benz, MB-Adaptern (auch den Adaptern für die neue M/ R/ S-Klasse 7-Gang usw.+ Autotronic-Getriebe und Chrysler 300C 3.0): 619€ zzgl. Mwst. Adapteranschluß für MB 7-Gang Adapter zur Befüllung durch die Ablaßschraube der Ölwanne 2,88€ zzgl. Mwst. Automatikgetriebereiniger 10 Liter Kanister (für 25 Reinigungen) 155€ zzgl. Mwst. Messbecher 3€ zzgl. Mwst. VW/Audi/ MB Vito ZF-Grundadapter 25€ zzgl. Mwst. BMW-Zusatzadapter für GM/ZF-Getriebe (ohne V8) 49€ zzgl. Mwst. Andere Adapter (z.B. BMW-V8/ Jaguar/ Audi A6+A8/ VW Phaeton usw.) auf Anfrage.
Bilder/ Videos und Beschreibung siehe unter Automatikgetriebe, Praxisberichte und Videos. Liste der Betriebe die das Automatikölwechselsystem einsetzen Kundenliste.
Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 690.4
Dies nur als Beispiel, gibt auch andere Geraete und Firmen.
Alt 21.04.2008, 19:26   #10
Wing
Hi!
Also erstmal danke für die Tipps!
Morgen bekomme ich meinen neuen Kühler.
Dann werde ich mir Gedanken machen! Werde ihn wahrscheinlich spülen.
Mfg.
Wing
Öl im Wasserkreislauf durch defekten Wärmetauscher? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2008 17:26
Motorraum: Starker wasser und ölverlust mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 06:19
Ölrückstände im Wasserkreislauf Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2005 14:12
Wasserkreislauf-entlüftung Phillip BMW 7er, Modell E32 26 27.12.2003 14:05
Öl im Wasserkreislauf? Tobeco BMW 7er, Modell E23 9 17.11.2003 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
