Alt 11.04.2008, 16:01   #21
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Zitat von Robbie Beitrag anzeigen
Aha, es gab auf dem E32 also werksmässig 16"?
EDIT: Es gab nur 15 und 17"
nein, nur 15" und 17". die 225/55 16 lassen sich problemlos eintragen! somit ist diese größe zugelassen.
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 16:12   #22
Robbie
Ja, aber per Einzelabnahme. Und den hier angesprochenen Felgentyp gibts nur auf dem E38 egal ob er nun eine ähnliche Größe hat oder gar kleiner ist. BMW hat diese Felge nicht für den E32 vorgesehen und damit is es leider vorbei. Ab dann gehts nur noch weiter mit Einzelabnahmen und die machen nur die Sachverständigen beim Tüv. Der sagt dann:
"Ja past, geht, hält, schleift nicht, ist stabil genug und wird mit mit meiner Zulassung und Unterschrift ganz sicher keine Beeinträchtigung der Sicherheit sein."
Und das wird er sich wohl bezahlen lassen. 50€ wären schön, aber ich glaubs erst wenn er's mir gesagt hat.
Alt 11.04.2008, 22:47   #23
greg_p
ja genau
Alt 22.07.2008, 20:09   #24
Robbie
Falls jemand was ähnliches vor hat, JA es geht. Die Felgen vom E38 sind auf dem E32 eintragbar, ich war heute beim Tüv und hab mit dem Prüfer gesprochen der die Einzelabnahme machen muss und kann.
Der Gag is vorlegender, es geht nur um die Dimensionen.
Wenn ich die Styling6-Felge anstatt mit 225/65 mit 225/50 bereife, wäre das Thema Radumfang schon mal wieder gleich und aus der Welt, die Felgen haben 7x16 225 ET:20 und damit arbeitet er, denn, er besorgt sich über einen anderen Felgenhersteller die passende Prüfbescheinigung welche die Dimension 7x16 225 ET:20 hat und basierend darauf wird es eingetragen. Da es aber etliche Hersteller gibt welche genau 7x16 225 ET:20 schon gebaut und zugelassen haben, wird es nicht mal 10€ für die Kaffee-Kasse kosten um da ran zu kommen. Ich werde dann eine ganz seltene Rad-Auto-Kombination haben *freu*
Grüße Robbie
Alt 23.07.2008, 09:55   #25
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Nicht immer!!!
Bei Sytling 5 Felgen z.B. braucht man Distanzscheiben. Aber ET 20 geht natürlich ohne
Aber ich denke die korrekte Reifengröße müßte 225/55 sein. Schau doch einfach mal im REifenrechner, die haben die geringste Abweichung.
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 10:46   #26
Robbie
Zitat von Carlito Beitrag anzeigen
Nicht immer!!!
Ne, der vom Tüv hat sich eine Liste mit 225/16 ET:20 Felgen angeschaut und alle hatte 50er Querschnitte. Egal was bei raus kommt, werde sicherheitshalber die 225/50 drauf ziehen lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier is übrigens der Rechner
Mist, laut dem Rechner sind die Abweichungen geringer mit 225/55 geringer als mit 225/50 aber is mir trotzdem egal denn Liste is Liste und außerdem trägt er sie mir mit 225/50 ein, die abweichung von 3km/h sollen mir recht sein. Ich fahre dann 97 und der Tacho meint 100 und GPS zeigt dann wohl 97 an.
Alt 23.07.2008, 16:44   #27
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn ihr die richtige Reifengröße fahr und die Felgen von BMW sind, hat eigentlich jeder TÜV die Daten zur Tragfähigkeit im Rechner.
Wenn die Freigängigkeit und die Traglast ausreicht wird er euch die Räder auch problemlos eintragen.
S ist es bei mir gemacht worden mit meinen 18"ern, zum normalen Preis.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 17:27   #28
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Styling 15 vom E38 passt auch wunderbar und sieht noch besser aus Auf dem E34 sehen die auch nicht schlecht aus, oder?
Dateityp: jpg DSC00130.jpg (111,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00138.jpg (108,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw 004.jpg (105,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw 006.jpg (106,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw 002.jpg (107,5 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von Andrzej (23.07.2008 um 17:40 Uhr).
Alt 23.07.2008, 17:29   #29
Robbie
Mmmm... Naaaa, Sytling 6 is bessa ^^ Schön einfach und leicht zu pflegen.
Alt 25.07.2008, 20:26   #30
amino
Benutzerbild von amino
Fahrzeug: E28 '85, E32 '87
Sehr schick, dem 7er stehen sie besser
amino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Felgen vom E38 auf E32 18 Zoll ??? Christian1979 BMW 7er, Modell E32 14 21.06.2007 21:04
Reifentausch vom E32 zum E38-machbar?1? Timtim BMW 7er, allgemein 1 15.06.2007 13:21
Felgen vom E38 auf den E32? Alex BMW 7er, Modell E32 9 28.08.2003 00:03
OZ Felgen vom E32 auf E38.Paßt das??????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 6 02.08.2003 10:16
Felgen vom E38 auf E32 FB BMW 7er, Modell E32 5 25.04.2003 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
