Alt 12.03.2008, 21:28   #51
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Stop, mein Anlasser dreht dann nicht, wenn nicht N oder P.
Handbuch Kurbelwellensensor: Wenn defekt, kein Zündsignal etc. Der ist ja ok, wie du sagst. Aber ist auch die Verbindung vom Stecker zur DME i.O. ?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.03.2008, 21:30   #52
Mar1975co
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Der OT Geber
wenn der passt dann spritzen 3Ventile ein danach die anderen drei
Zieh doch mal die Leiste aus dem Ansaugtrakt aber in der ESVleiste drin lassen
Dann starten aber nur ganz kurz und das gibt ne Sauerei wenns funktioniert.
Ansonsten vlt doch OTgeber. oder Nockenwellensensor oder weiß auch nicht so auf die Ferne wenn ich davor stehe ist das einfacher.
Thomas
oder aber der Anlasser läßt das System zusammenbrechen
nee der spritz garnicht ein. plus ist aber an den düsen.
habe die spannungsversorgung geprüft mit dem amperemeter ,die bricht nicht zusammen
Mar1975co ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 21:32   #53
Mar1975co
habe direkt an pin 47,48 am steuergerät gemessen, ca 3,5 volt vom induktivgeber
Alt 12.03.2008, 22:03   #54
SALZPUCKEL
bin jetzt nicht sicher, ob der verbaut ist. PIN 8 und 31 an DME ist der Zylinder 1 Sensor. Könnte eine Spule um das Zündkabel 1 sein.
Alt 12.03.2008, 22:05   #55
Mar1975co
ja der ist verbaut.
aber denke der kann auch nur ein signal geben wenn ein funke da ist oder?
Alt 12.03.2008, 22:09   #56
SALZPUCKEL
ja, wenn der am Zündkabel verbaut ist, kann der nur beim Zünden Impulse geben.
Und jetzt
Alt 12.03.2008, 22:20   #57
Mar1975co
Und jetzt
dachte du meinst der könnt kaputt sein.
da ich aber keinen funken habe kann ich den nicht konntrollieren
Alt 12.03.2008, 22:34   #58
SALZPUCKEL
wenn ich das im Plan richtig gefunden habe, sollte der auch so um die 540 Ohm haben, wie der Kurbelwellensensor. Kannst ja mal zur Sicherheit prüfen, dito auf Masseschluß, eben das ganze Programm.
Alt 12.03.2008, 22:47   #59
Mar1975co
ok,da werde ich mich morgen dranbegeben.
irgendwo muss ja der wurm drin sein.
Alt 12.03.2008, 22:54   #60
SALZPUCKEL
Also wenn es das auch nicht ist, was ich glaube, hilft nur noch eins: Die gleiche Kiste daneben stellen und PIN für PIN der DME vergleichen, am besten mit einem Oszilloskop Na ja, alle muß man ja nicht testen.
Wie lief der eigentlich vor dem Fehler?
Motorraum: 3,5er kein Funke kein Sprit Rico5er BMW 7er, Modell E32 33 20.01.2008 17:41
Motorraum: Kein Einspritzsignal 1.Zyl. im Leerlauf !!HILFE!! Rieso_Aringer BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2007 10:36
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 23:42
Kein Executive... und auch kein Highline... simpson BMW 7er, Modell E23 9 12.08.2003 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
