| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.03.2008, 21:12 | #41 |
	| Mitglied
					Zitat von SALZPUCKEL  vlt hast du ja einen Automatik, und bei Zündung hörst du den Lüfter. Dann ist es die Anlasssperre vom Wählhebel.
*duck und weg*  |  lol, den dicken hammer hinterherwirf. |
		|  12.03.2008, 21:13 | #42 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ... steht den auch N oder P im Cockpit?
 Evtl. ist ja auch im Cockpit irgend ein Fehler ...
 Ist wirklich ein lästiges Suchen ... was mit einem Spender / Versucht-Tauschfahrzeug sicher besser bewältigen lässt.
 Drücke die Daumen
 Frank
		|  12.03.2008, 21:13 | #43 |
	| Mitglied
					Zitat von chevy57  Bei Zündung ein, Druck in der Leiste, beim starten, Impuls durch Geber dann einspritzung
aber nur wenn die Kolben auf OT stehen    |  lach,pumpe fördert,
durch welchen geber ? |
		|  12.03.2008, 21:15 | #44 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 deshalb sprach ich ja auch vom LÜFTEEER
Jetzt wieder ernst.
Ich bin fest überzeugt, die blöde DME ist im Winterschlaf und kann durch irgend etwas nicht aufgeweckt werden, weil KEINE Zündung und KEINE Einspritzung ist Winterschlaf.
Wie ist der Fehler denn überhaupt aufgetreten? |
		|  12.03.2008, 21:15 | #45 |
	| 7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
 Mal ne blöde Frage, gehen die Fensterheber und das Schiebedach noch?, nur falls elektrisch. oder Innenraumbeleuchtung
				__________________Noch einige Teile zu verkaufen:
 Ölwannenschutz E38
 Bei Interesse U2U an mich
		|  12.03.2008, 21:16 | #46 |
	| Mitglied
 Drücke die Daumen
 Frank
 |  vielen dank, werde aufjedenfall bescheid geben wenn ich ihn gefunden haben sollte.
hatten ja zum glück schon ein tauschfahrzeug,allerdings nur ein tag, daher kann ich auch 100 prozent die teile auschliesen die ich genannt habe.
sollte im cockpit etwas anderes stehen obwohl fahrstufe n eingelegt ist.
bekommt er dann keinen funken? sprich der tacho kann das zündsignal auch blocken? |
		|  12.03.2008, 21:18 | #47 |
	| Mitglied
					Zitat von chevy57  Mal ne blöde Frage, gehen die Fensterheber und das Schiebedach noch?, nur falls elektrisch. oder Innenraumbeleuchtung |
mittlerweile ist keine frage mehr blöd,weil ich eh garnix mehr ausschliese.
aber fensterheber und dach funktionieren.
muss sie ja immer runter machen beim schieben, *g* da das sch.. ding ja nicht will. |
		|  12.03.2008, 21:18 | #48 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn im Cockpit nicht N oder P steht ... dann bekommst Du den Wagen auch nicht an - von daher die Frage.
 Frank
		|  12.03.2008, 21:22 | #49 |
	| Mitglied
					Zitat von chatfuchs  Wenn im Cockpit nicht N oder P steht ... dann bekommst Du den Wagen auch nicht an - von daher die Frage.
 Frank
 |  würde heissen anlasser dreht,aber er springt nicht an.
also ist das signal vom tacho auch noch zu überprüfen,selbst wenn da N oder P steht heisst ja nicht das etwas am steuergerät ankommt ! |
		|  12.03.2008, 21:26 | #50 |
	| 7er Restaurierer
 Der OT Geber
wenn der passt dann spritzen 3Ventile ein danach die anderen drei
Zieh doch mal die Leiste aus dem Ansaugtrakt aber in der ESVleiste drin lassen
Dann starten aber nur ganz kurz und das gibt ne Sauerei wenns funktioniert.
Ansonsten vlt doch OTgeber. oder Nockenwellensensor oder      weiß auch nicht so auf die Ferne wenn ich davor stehe ist das einfacher.
Thomas
oder aber der Anlasser läßt das System zusammenbrechen |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
