03.03.2008, 16:39
Fahrzeug: E38-728i (Bj.02/1999)
Quitschen im Motorraum....
Hallo,Leutz
habe heute ein leichtes Quitschen bei der Lichtmaschine oder am Keilriemen jedenfalls im vorderen Bereich des Motorraums gehört aber nur im Standgas...Weiß jemand an was das liegen kann
Ronne
03.03.2008, 16:40
V12-infiziert
Lager Lima oder Spannrollen - oder - schlimmer - Lager Wapu. Lagewr Servo kann es auch sein, aber eher unwahrscheinlich.
03.03.2008, 16:47
† 01.03.2020
Falls Du eh mal mit dem Gedanken gespielt haben solltest, die Wasserpumpe vorsorglich zu tauschen, dann wärest Du das Problem vermutlich los. Bei der Gelegenheit macht man nämlich Riemen und Spanner am besten gleich mit.
Ich tippe auch auf diese "üblichen Verdächtigen".
Gruß Jippie
03.03.2008, 16:56
E 65-Fan
Fahrzeug: BMW 740i, Bj. 2005
Hab ähnliche Geräusche, die so 2-3 Sekunden lang andauern und nach dem Starten alle paar Minuten mal hörbar sind. Bei leichtem Gasgeben verändert sich das Geräusch, so dass ich auch auf Spannrollen, oder auf ein Lager eines Anbauagregates tippe. Wenn der Motor richtig warm ist sind die Geräusche weg. Ist das bei dir auch so?
Weil sie nicht dramatisch sind hab ich noch weiter nichts unternommen.
PS: Als mich kürzlich ein Arbeitskollege in der Betriebstiefgarage auf das Geräusch ansprach sagte ich ihm, dass es das Motorengeräusch der Crusheismaschine wäre. Er war sehr erstaunt, dass es sowas im Auto gibt.
03.03.2008, 17:01
† 01.03.2020
Yep. Wie man weiss macht der Fluxkompensator ein ähnliches Geräusch.
Gruß Jippie
03.03.2008, 17:18
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
ich tippe einfach mal auf den Keilriemen. Wenn er stramm ist, wie er sein soll. Test: Kurz W40 auf den Riemen innen sprühen. Wenn es schlagartig weg ist, ist es der Keilriemen. Dann mit Talkum innen pudern.
Mogi
03.03.2008, 17:18
[quote=beechcraft;863579]Hab ähnliche Geräusche, die so 2-3 Sekunden lang andauern und nach dem Starten alle paar Minuten mal hörbar sind. Bei leichtem Gasgeben verändert sich das Geräusch, so dass ich auch auf Spannrollen, oder auf ein Lager eines Anbauagregates tippe.
ja is bei mir auch so...fahre morgen inne werkstatt mal alles checken lassen...
melde mich dann mal...
04.03.2008, 19:56
[quote=ronne-rogi;863594]
na, was kam raus??
Mogi
