Alt 22.02.2008, 11:59   #21
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von 740LPG Beitrag anzeigen
Der 7er ist von Natur aus ein Arschhänger, selbst als er neu war. früher war das anscheinend Mode , heut nimmer.
Im Laufe der Jahre scheint sich der Wagen hinten noch etwas mehr zu setzen als vorne. Dazu kommt noch der optischer Effekt weil die Radkästen vorne grösser sind als hinten. Das verstärkt die Hinten-Runterhäng-Optik nochmal.
Stimmt und mich persönlich stört´s auch, daß er mit den Jahren hinten immer weiter runterkommt, nur dann sind hinten Federn und Dämpfer im A...., Abhilfe dagegen, wechseln, und dann sieht er (fast) wieder aus wie neu. Vorne absägen um das Verhältnis wieder hinzubekommen halte ich nur für herumdoktorn, davon werden die hinteren Teile auch nicht besser, vorne wird´s straffer, hinten mit der Zeit noch schwammiger.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 13:13   #22
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Ganz nebenher:
Es gibt noch die Möglichekit, Originalfedern "pressen" zu lassen.
Die Federn werden heiß gemacht und dann auf neue Höhe geformt.
Ich rate hiervon ab, da das Gefüge durch die Temperatur geändert wird.
Das Gefüge verändert sich aber nicht bei 250°...
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 13:54   #23
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Zitat von bommelmann Beitrag anzeigen
Ich hatte mal eine Woche lang Eibach-Federn nur VA verbaut, obwohl diese VA und HA verbaut werden sollten. Das sah zwar cool aus, bewirkte aber, dass sich der Wagen bei bestimmten Fahrbahngegebenheiten aufzuschaukeln begann.
hallo,
dasselbe hab ich damit auch festgestellt am selben fahrzeug; wenn auch nur bei sehr schneller geradeausfahrt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 15:05   #24
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von Alfi155 Beitrag anzeigen
Finger weg von solchen Aktionen, Lebensmüde oder was. Vieleicht noch mit einer Bohrmaschine aus den Originalen Bremsscheiben gelochte machen. Sorry, aber das ist wirklich tunig für 18-jährige.
Huhu .... ja glaubst Du die Scheiben werden um die Löcher gegossen? Bei Zimmermann werden die Scheiben auch "nachträglich" gebohrt.
Ach ja..... Schneider Motorsport hat "früher" auch Federn gekürzt & legal eingetragen
Nun .... empfehlen würde ich es auch nicht, da neue Federn saugünstig sind.
Alt 22.02.2008, 15:16   #25
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
kann man die federn vom 740i vorne kürzen, zb mit nem Winkelschleifer? eigentlich müsste das gehen da sie nur auf der einen seite "abgeschlossen" sind, auf der anderen seite hört die spirale einfach auf und deshabl mein ich man könnte sie dort kürzer machen. sehe ich das richtig? grüssse
*Autsch*
Gruß Jippie
Alt 22.02.2008, 17:32   #26
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Schon klar aber die Scheiben sind auch extra dafür gefertigt und habe die nötige Festigkeit oder was für Vorraussetzungen auch immer.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Orig Federn vorne 750il jörgB Suche... 1 02.08.2007 18:03
Fahrwerk: Federn vorne hinüber? The Hammer BMW 7er, Modell E32 18 26.09.2006 05:32
Federn original vorne Haller Suche... 1 26.01.2006 15:29
Problem 2 Federn vorne sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 01.07.2005 19:50
Fahrwerk: Federn vorne tauschen adi-sr BMW 7er, Modell E32 13 09.07.2004 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
