Alt 17.02.2008, 16:23   #1
Nils335i
Fahrzeug: 335i
Standard Navi raus, MID rein?
Möchte meine Navi rausschmeißen und das MID einbauen.
hat jemand ahnung ob ich das einfach so anstecken kann oder brauch das MID ein ganz neues Kabel?
Alles andere ist klar, nur mit dem Kabel fürs MID halt nicht.
Nils335i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 16:28   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Warum um Himmels Willen?
Ich hab mir kürzlich auch überlegt, ob ich meine Ledersitze gegen Stoffsitze, Xenons gegen Halogen und Klimaautomatic gegen Klima tausche. DANN hab ichs aber doch gelassen.
Das MID braucht bestimmt ein anderes Kabel als der Navi-Teil.
Alt 17.02.2008, 16:53   #3
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
finde mein Tomtom auch um laengen besser als alle MK's von BMW. Und die Optik ist auch aufgeraeumter als mit Navi...
Aber zur Sache: Nein, geht nicht einfach. Mit Navi sitzt das Radio im Kofferraum, mit MID sitzt es vorne ueber dem MID. Da wirst du die kompletten Kabelbaeume bis in den Kofferraum tauschen muessen.
Such dir am besten jemanden, der Navi nachruesten will, dann stellt ihr die Autos nebeneinander und tauscht.
Aber aufpassen, es gibt drei verschiedene MID's... nur Radio und Uhr, Radio, Uhr und BC und als letztes Radio, Uhr, BC und Telefon.
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 20:41   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
BM raus und MID rein - des reicht
ausser halt dem navi sagn, daß du jetzt auf RadioNavi fahren willst
aber wie machst du das dann mit´m radio hören - oder klemmst du den dann vorne einfach rein
Alt 17.02.2008, 20:45   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Ich glaube er wollte Hilfe bei seinem Problem und nicht verarscht werden !
Alt 17.02.2008, 21:12   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Nils
Wenn dein Navi vom werk aus drin ist wird es recht schwirig ! da dan alle kabel für das radio hinten sind und das MID auch kein anschluss vorne hat ! wenn du alle anschlüsse neu machen willst wirste um basteln nicht rum kommen da es keine rückrüst sätze gibt ! würde das lassen ist zu teuer !!!
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 22:43   #7
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
vorne das MID und z.B. Cassettenlaufwerk rein, dafür benötigst Du erst einmal den anderen Gußrahmen, der mittig noch einen Steg hat.
Ansonsten hinten Navi ab und vorne die frei gewordenen Stecker an MID und Cassette anschließen, fertig.
Hab auch noch alles da, da gerade vice versa eingebaut
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 00:44   #8
Power-Valve
Schleicher...
Das wird nicht ganz reichen... Hinten muss ja auch noch das Radio ab da das bei der MID Version im Cassettenteil mit drin steckt.
Alt 18.02.2008, 15:09   #9
fuscher
@ Flo
Das Geht aber nur wenn du von MID auf navi aufgerüstet hast,dann kann mann einfach wieder rückrüsten !
Ist das Navi vom Werk aus drin haste keine kabel und stecker für das radio und MID vorne ! der einbau rahmen ist da das kleinste übel
Alt 18.02.2008, 15:26   #10
flori0815
naaaaaaaajjjjjjjaaaaaaaaaaa.......
Also das MK4 ist nach meiner Meinung nicht zu schlagen.
Ich hab ein MK4 in meinem E38.
Mein Dad hat ein Comand in seinem ML
In unseren beiden LKWs haben wir ein neues TOMTOM und ein Garmin.
Ich hab ne bearbeitete MK DVD mit speziellen POIs und das will ich nie mehr hergeben und es ist meiner Meinung nach auch besser als die anderen!
Mit dem 16:9 ist es mehr als aufgeräumt im 7er
Elektrik: Kasett raus cd-radio rein ruha BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2006 11:36
Fahrwerk: Sportfahrwerk 'raus/Komfortfahrwerk 'rein tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.09.2005 12:02
Fahrwerk: EDC raus - normal rein?? Clemens BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2005 20:48
Innenraum: Komfortsitze raus Sportsitz rein diku BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2004 00:47
Sportsitze raus Komfortsitze rein ???? D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 13 10.04.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
