Alt 11.02.2008, 15:34   #1
TIMI-75
Benutzerbild von TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard 750il reset????
Hallo ,ich habe eine blöde frage ,ich werde evtl. morgen ein 750il (95´) zu legen und möchte gleich ein reset vor nehmen, doch wie ich es so gelesen habe hier im forum haben die 2 batterien, wie mache ich da das reset ?? der wagen stand lange zeit dadurch geht jetz das navie nicht, und das telefon ,angeblich ging es hatt es was mit der batterie zu tun. danke erst mal im voraus , und ich werde euch wahrscheinlich noch weiter nerven
TIMI-75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 15:56   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Warum willst du nen Reset machen?
Damit wär ich mal vorsichtig!
Das Zeug wird nicht gehen, weil die Batterien leer sind.
Außerdem glaub ich nicht, dass der zwei Batterien hat.
Alt 11.02.2008, 16:14   #3
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard Gute frage ??
hallo Dr.Fön danke für dein schnelles antwort . nun ja der wagen springt an das lade gerät war drann wo ich es mir angeguckt hab ,nur das bordmonitor ist dunkel und das telefon geht nicht ,da ich hier es durch gelesen hab und einige es bestätigen, das es die batterie sein könnte ,d.h. dachte ich machste mal ne reset . doch die meißten hier haben angeblich zwei batterien im 750il, so dachte ich das der das auch hat .?? des wegen wüßte ich es nicht wie mann den reset vor nimmt bei 2 batterien ??
Alt 11.02.2008, 16:36   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Erst ab Facelift wurden wegen der E-Kats zwei Batterien verbaut!
Alt 11.02.2008, 17:09   #5
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Der einfachste Weg wäre m.E. erst einmal die Sicherungen zu überprüfen.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 18:56   #6
Der Pate
Benutzerbild von Der Pate
Fahrzeug: 740 iL / E38
Ich denke mal da könnte auch Feuchtigkeit im Spiel sein.
Ich hatte das mal im Empfangsmodul als ich den Wagen gekauft hab. Der stand auch ne lange Zeit und mein Navi spinnte von Anfang an. (Zeigte alles verkehrt an ) War zum Glück auf dem Heimweg, bin dann direkt zurückgefahren zum freundlichen, wurde auch nach einigen Tagen auf Kulanz erneuert.
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
Der Pate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 18:57   #7
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Sorry, eines verstehe ich nicht.
Du willst dir auf die Zusagen des Verkäufers hin ein Auto kaufen, von dem der Verkäufer behauptet, alles sei in Ordnung. Nur im Moment grade nicht, weil die Batterie leer ist und die Kiste lange gestanden hat.
Und 2 Wochen nach dem Kauf geht dann das große Gejammer los, was alles defekt ist an den Auto!
Wenn ich ein Auto länger stehen habe (ist erst Mal die Batterie abgeklemmt oder sogar ausgebaut und wird regelmässig ent-/geladen, damit sie nicht kaputt geht) und will es verkaufen, dann ist die Kiste startbereit wenn der Interessent kommt und kein Ladegerät mehr an dem Auto!
Wenn das Auto läuft sollte der Monitor und auch das Telefon funktionieren, da dann die Lima ausreichend Saft zur Verfügung stellt, außer die Batterie ist so hinüber dass eine Neue rein muß und sie zieht die Ladespannung völlig runter.
Ich sehe es schon kommen, Auto gekauft, als erstes mußt Du ne neue Batterie kaufen, um dann festzustellen der Bordmonitor ist platt, das Telefon und wer weiß was noch.....
Was das Sicherungsprüfen angeht, sicher eine Möglichkeit, aber wenn es nur an Sicherungen liegen würde, würde der Verkäufer sie zu 90% ersetzt haben denn er will ja verkaufen. Wenn er dies nicht tut, würde ich eh die Finger davon lassen,da
1. davon auszugehen ist, dass die Sicherungen wieder durchknallen
2. es den Verkäufer nicht interessiert, was tief blicken lässt auf die Pflege des Fahrzeugs allgemein.
3. ein größerer Schaden zu vermuten ist.
Der 95er hat nur eine Batterie, ich bezweifel allerdings, dass der Verkäufer einen Reset durchführen lässt bevor das Auto gekauft ist, denn dann würde er evtl. auffliegen.
Mein Auto hat bevor ich es gekauft habe insgesamt 30 Monate gestanden, 6 Monate in der Asservatenkammer der Polizei und weitere 24 Monate bei einer Versicherung. Trotzdem funktionierte nach Fremdstart alles tadellos, obwohl die Batterie völlig platt war.
Ich vermute jetzt mal das Auto steht bei einem Händler mit Fähnchen......
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Unterschiedliche Arten des "Reset". rubin-alt E38: Tipps & Tricks 31 19.07.2016 07:27
Reset?? Falke BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 13:00
Elektrik: Reset Wonna BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2005 12:42
Reset Chi777 BMW 7er, Modell E38 3 04.03.2005 10:41
Elektrik: Reset Toby_740 BMW 7er, Modell E38 35 09.12.2004 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
