Alt 01.02.2008, 22:11   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Clemens Beitrag anzeigen
Ich habe den Router mit einem Kabelmodem laufen.
Was Du nicht machen kannst, über die WAN Port an dem Gerät reingehen, Du musst Modem und PC (alles andere natürlich auch) über die LAN Ports anschliessen.
Habe auch schon viel probiert aber es geht nur über die LAN Ports.
P.S. hast Du die original Firmware drauf laufen?
Für das Gerät gibt es ja jede menge freie Firmware Versionen. Ich habe die Originale laufen und kann nur von dieser berichten!
hey.
eigenartig! normalerweile klemmst du das kabelmodem ans WAN und stellst selbiges auf dyn DHCP.
was für ein modem hast du? motorola? arris?
firmware: ja, noch die original. ich kann die dd-wrt aber sehr ans herz legen. die kommt auch noch drauf.
gruß
Alt 01.02.2008, 22:12   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu.... eine "0" zu wenig... 0001
Knuffel
@ Schorsch : Ich weiß es auch nicht genau, ob das Teil ein DSL-Modem drin hat.
In meiner Erinnerung hat er´s nicht... Aber ich kann mich auch irren.
Knuffel
Alt 01.02.2008, 22:12   #13
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
ich hatte meinen dealer extra noch gefragt:
hatta dsl-modem?
händler: hatta, hatta!
Hatta-hatta ja auch!
Also, das Gerät unterschützt:
DHCP
Statische IP
PPTP
PPPoP
L2TP
HearBeat-Server
Aber ich weiss nicht ob er auch ADSL2 bzw. ADSL2+ unterstüzt!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 22:13   #14
Schorsch
Knuffel
Knuffel
ähm: die "#" vor der 0001 is korrekt?!
Alt 01.02.2008, 22:14   #15
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
die meisten neueren Router haben auch ein Modem integriert... Muss aber nicht bei allen so sein. Manche haben dann einen Schalter um zwischen internem und externem Modem zu switchen! Was Rubin oben schreibt ist wichtig! Die #001 muss da auch rein.... Wenn nicht ruf mal bei der TCom an die können das ja messen. Evtl (hatte ich schon) hast du versehentlich zu oft probiert (der Router macht des ja automatisch) und der Anschluss wurde gesperrt....
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 22:14   #16
Schorsch
DHCP
Statische IP
PPTP
PPPoP
L2TP
HearBeat-Server
eben deswegen wundert es mich ja, dass das nich tut...
Alt 01.02.2008, 22:14   #17
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
ah, hatte das "+"übersehen. das kann natürlich sein, dass das schon ne "+" is.
da lief vorher ein W700V dran. afaik kann der +.
gruß
Der Vigor (Speedport) kann auf jedenfall +
Alt 01.02.2008, 22:14   #18
Clemens
hey.
gruß
Genau so wollte ich es auch machen, ging aber nicht - es geht wirklich nur über den LAN Port.
Was hat die DD denn für Vorteile?
Der Router macht seine arbeit wirklich gut auch mit der normalen Firmware!
Alt 01.02.2008, 22:15   #19
Schorsch
nee, seitens T-Com alles i.O. hatte den hotliner dran. der W700V geht auch nach wie vor einwandfrei.
seit ihr euch sicher mit "#"vor der MBN??? T-Com meinte 0001 !
gruß
Alt 01.02.2008, 22:15   #20
knuffel
† 2023
Nur dann, wenn die T-Online-Nummer eine Telefonnummer des Users ist.
Wurde früher so gemacht. Danach kamen dann die "neutralen"
Anschlussnummern ohne die #.
Also : 1231231231234564564564560001@t-online.de -neu-
12312312312304965987654#0001@t-online.de -alt-
Knuffel
Felgen/Reifen: Hat jemand ein Foto von nem E32 mit E38 M Felgen? Butch98 BMW 7er, Modell E32 2 23.10.2007 15:39
engl. Auto: hat jemand erfahrungen mit nem jaguar xj40? micha457 Autos allgemein 7 26.12.2006 21:59
Felgen/Reifen: Hat jemand Bilder folgender Felgen auf nem e38 ??? Tonic BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2006 16:49
Hat einer den Bond 007 Filmausschnitt mit dem E38 Kurti BMW 7er, Modell E38 1 09.03.2004 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
