Alt 09.03.2003, 02:47   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard MK3 TV Freischaltmodul für alle ! Jetzt BESTELLBAR !!!
Hallo Leute !
Endlose Nächte an Nachforschungen, ein Berg von Elektronik zum Entwickeln und viel Tüftlerei - aber jetzt ist es bald soweit !
Ich habe mein eigenes TV free Modul gebaut !
Jetzt gibt es endlich geile Musik-DVDs und Filme während der Fahrt !!!
Das Modul ist zwar noch nicht ganz Einbaufertig, aber im Grunde genommen funktioniert es.
Im Moment verwende ich 2 Notebooks zur Simulation.
Das eine dient als iBus Simulator und das andere als TV-Tuner-Simulator.
Das Prinzip der Elektronik bzw. der Mikroprozessor-Schaltung:
Ankommende iBus Nachrichten werden gepuffert und gecheckt.
Wird die Message erkannt, die den TV Tuner dazu verleitet den netten "Zu Ihrer Sicherheit - TV nur im Stand" Bildschirm anzuzeigen wird diese unterdrückt; alle anderen Nachrichten werden aber weitergeleitet
Es werden keine anderen Geräte beeinflusst. Mittels einem Schalter am Gehäuse kann man die Freischaltfunktion jederzeit Ein- und Ausschalten.
Ich hoffe, dass es morgen, Sonntag, nicht zu kalt ist und ich das Teil mal direkt im Fahrzeug testen kann.
Wenn es soweit ist, werde ich es vorrangig hier im 7er Forum zum Verkauf anbieten, erst dann kommt es in eBay.
Ich denke, dass ich es für € 99,00 anbieten werden kann - also weit entfernt von dem, was so ein Modul normalerweise kostet (die bekannten knapp € 300,00)
Bei eBay wird zwar immer wieder eine Software(!)-Freischaltung für € 199,00 angeboten, aber das ist der reinste Unsinn !
Sobald ein Teil hin wird, man ein Software Update durchführt vom Navi oder man das Fahrzeug wechselt, ist die nette Freischaltung wieder weg !
Das Modul werde ich ordentlich eingebau in ein Gehäuse mit 4 simplen Anschlüssen liefern.
(+12V, Masse, iBus in, iBus out)
Zusätzlich natürlich mit einer bebilderten Anleitung zum Einbau.
Der Einbau sollte dann eigentlich von jedem (auch Nicht-Elektroniker) sehr einfach durchgeführt werden können.
Die einzigen Kenntnisse, die vorrausgesetzt werden sind: bei einen BMW Stecker ein paar Pins austauschen zu können mittels einer Anleitung.
Auch mit meinem RGB-Converter bin ich weitergekommen !
Ich habe ein stabiles Bild von meinem DVD-Player (auf NTSC eingestellt) auf meinen 16:9 Monitor gebracht.
Das einzige Problem, was ich hatte war, dass das Bild irgendwie farblos war.
Das scheint aber anscheinend am Modul zu liegen, was aus irgendeinem Grund auf der R, G und B Leitung den selben Pegel für jede Farbe liefert.
Das einsatzfähige Modul wird dann so ca. € 250,00 - € 300,00 kosten.
Das ist zwar mehr als das TV free Modul, aber man braucht dafür dann im Fahrzeug KEINEN TV Tuner und kein extra Freischaltmodul mehr und der Ton ist in STEREO !!!
Wenn die 1. Version vom TV free Modul funktioniert, werde ich auch eine Version bauen, mittels der man den Ton in Stereo hat.
Ich muss selbst erst schauen. Wenn es das Modul Version 2 erst viel später geben wird, werden sich diejenigen, die das Modul 1 Besitzen dieses updaten lassen können (für ca. € 20,00)
Um einen Überblick zu bekommen:
Schreibt mir doch Mal, wenn Ihr Interesse an einem TV free Modul für € 99,00 habt !
[Bearbeitet am 13.5.2003 um 03:12 von Bluebrain]
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2003, 22:01   #2
Bluebrain
Ach ja ... die € 20,00 sind natürlich nicht für das Software Update von dem Modul, sondern für die zusätzliche Elektronik, die dann notwendig ist, um z.B. den CD-Wechsler Audio Eingang zwischen dem Wechsler und DVD Player bzw. TV Tuner umzuschlaten.
Bis jetzt hat ja noch keiner geantwortet (ausser 1 U2U) - hat denn wirklich KEINER Interesse an dem Modul ?
Sonst ist das doch immer eines der meist behandeltsten Themen
Wenn es irgendwie noch günstiger geht, werde ich es natürlich versuchen !
Die dicke Kohle will ich sicherlich nicht machen (zumindest nicht im Forum) - die bei eBay dürfen dann drum kämpfen !
Habe heute Mal die ersten Tests im Wagen machen können !
Vom Prinzip her funktioniert das Modul, leider habe ich noch ein Problem:
Da ich ja die iBus Leitung zum TV Tuner unterbrochen habe und das Modul dazwischen geschalten habe, kann der Tuner jetzt nicht mehr selber senden und sich "melden" wenn er "gefragt" wird, ob der da ist.
Deshalb hatte ich auch keinen Menüpunkt "TV" mehr :(
An dem wird es aber sicherlich auch nicht scheitern
News folgen !
Alt 09.03.2003, 23:51   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Du musst schon bidirektional arbeiten :-)
Mach das Teil in einer passenden Auflage, dann
geht das auch deutlich unter 99,-.
An Teilen ist doch nicht viel drin.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2003, 01:12   #4
Bluebrain
Hallo B12 !
Dass ich bidirektional arbeiten muss, ist mir klar; das umzusetzten ist schon weniger einfach.
Der Prinzipielle Auf ist folgender:
iBus --->---[Wandler iBus-TTL Pegel]->-[MODUL]->-[Wandler TTL-iBus Pegel]--->--- TV Tuner
Würde ich jetzt noch eine Verbindung vom TV Tuner zurück zum iBus machen, würde auch das das Modul aufgreifen und zum TV Tuner weiterleiten ... geht also nicht.
Mir ist da allerdings eine Idee gekommen:
Ich schaue, dass ich herausfinde, mit welcher Message der TV Tuner antwortet, dass er vorhanden ist.
(so wie der CD Wechsler)
Greift das Modul nun die Anfrage vom Navi auf, sendet es die Antwort, die sonst vom TV Tuner kommt auf den iBus.
Das sollte gehen. Jetzt heisst es nur mehr die Messages-Codes herauszufinden !
Wenn sich mehr melden, wird das sicher unter € 99 gehen, jedoch habe ich bis jetzt nur 2 Zusagen bekommen.
An Bauteilen sind im Wesentlichen drinnen das Mycroprozessor-Modul, ein paar Transistoren und Widerstände.
(Neben Platine, Kabel, BMW Stecker-Pins und Gehäuse)
Alt 12.03.2003, 08:07   #5
jamcarhifi
Fahrzeug: E 65 745 i,ML 320,Cadillac dev
Standard re
@Bluebrain
ich hätte auch interesse an deinem TV free modul
gruss
jam
jamcarhifi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2003, 08:41   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Hi bluebrain,
Die Alternative ist, das Signal zu erkennen und so zu verstümmeln,
daß es nie beim Video-Modul ankommt :-).
Alles andere durchlassen.
Rückwärts muss gehen, nicht nur für Existenz-Check.
Schliesslisch kommen auch andere Info's vom Video-Modul.
(z.B. alle Navi-Signale!)
Daniel
Alt 12.03.2003, 08:41   #7
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hi Bluebrain...
..mach das ruhig vernünftig Ich zahl lieber 10€ mehr und habs ordentlich als wenn es gehuddelt ist....und so werden wohl die meisten denken.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2003, 08:42   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
PS:
wenn der Preis stimmt, darfst du von 100 Stück ausgehen :-)
Die gehen sicher, wenn nicht hier, dann in anderen Foren (3'er, 5'er)
Alt 12.03.2003, 14:06   #9
Dukevomberg
Fahrzeug: e38 735i audiS6avant
Dukevomberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2003, 19:35   #10
Bluebrain
@B12
Das mit dem "verstümmerln" der >5km/h Message ist auf jeden Fall eine gute und einfache Lösung, aber:
1.) es braucht doch auch der Scheibenwischer diese Nachricht - oder ? (im Stand wird immer 1 Stufe runter geschalten)
2.) Das LKM würde doch dann immer wieder versuchen, die Msg. zu senden, wenn die Übertragung nicht erfolgreich war - oder ?
klar wird es unter € 99,00 gehen, nur bis jetzt habe ich von den unzähligen Stunden Arbeit ganz zu schweigen ca. € 500,00 in das Projekt gesteckt.
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 14:01
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Probleme mit Navi-Stimme nach Umrüstung auf MK3? DJNoName BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2003 11:15
TV und Navi MK3 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2003 11:08
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
