Alt 30.01.2008, 18:43   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard MK4 führt nicht richtig
hallo,
ich habe wieder ein problem!
ich habe den rechner von mk2 auf mk4 umgerüstet. habe alles angeschlossen bis dahin war noch alles ok, aber dann. ich habe eine adresse eingegeben und bin dann auch anders gefahren als die gute dame sagte ( wegen dem kalibrieren). das habe ich ca. 20 km gemacht, aber leider ohne ergebnis. ich habe dann meine adresse angeben und bin auch danach gefahren bis ich dann festgestellt habe das er auf der karte mitten im feld gefahren ist und nicht auf der straße und wenn ich an eine kreuzung oder wo ich abbiegen sollte das er immer noch ca 100 m zurück lag und er fehlmeldungen gab.
ich brauche eure hilfe!!!!!!
ich sage schonmal danke
mfg.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 19:29   #2
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Da hast du wahrscheinlich kein GPS Signal. Am besten nochmal die Kontakte der Antenne überprüfen. Du benutzt noch die selbe Antenne wie vorher und da gabs keine Probs?
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 19:31   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hast Du die GPS-Antenne richtig drauf? Zeigt er Satelliten an?
Bei mir hat es ca. 80km gedauert bis er sich richtig kalibriert hatte.
Wenn mich nicht alles täuscht sind immer nur kurze Strecken nicht grade das richtige zum kalibrieren. Wenn es passt fahre mal eine längere Strecke, bei mir hat's auch geholfen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 30.01.2008, 19:44   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
stammt das mk4 auch aus einem e38 und weiss somit die daten der antenne richtig auszuwerten
Alt 30.01.2008, 19:55   #5
750zxr740il
Standard mk4
vorher habe ich keine probleme gehabt.
den antennenstecker habe ich kontrolliert, der sitzt richtig drauf und fest.
der rechner stammt aus einem e39.
gab es den e38 eigentlich mit einem mk4?
noch eine andere frage?
wenn ich den Diversity-Verstärker ( wechsel auf bm 54 ) tausche muss ich drauf achten wenn ich standheizung habe?
Alt 30.01.2008, 19:57   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Bei meinem Wechsel von MK2 auf MK3 hat das Navi auch knapp 3 Tage gebraucht (ca. 150-200 km), bis es endlich einwandfrei funktionierte. Trotz mehrmaligem Kalibrieren
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 19:57   #7
rubin-alt
Zitat von 750zxr740il Beitrag anzeigen
...gab es den e38 eigentlich mit einem mk4?
nicht serienmäßig
Alt 30.01.2008, 20:14   #8
Profiler
Nö, habe ebenfalls Standheizung. Das wäre ja wohl der Knaller!
Alt 30.01.2008, 22:43   #9
Igor
Also als ich das MKIV eingesetzt hab, bin ich max 4 km bis zum elbtunnel und bin dann nicht mal bis Harburg gefahren, da war schon die korrekte Position drin.
Fazit <10km für die Kalibrierung.
Cheers,
Igor
PS: in welchem zusammenhang soll denn die Standheizung zu dem BM stehen, dass man da auch noch drauf achten muss?!
Alt 31.01.2008, 06:44   #10
rubin-alt
Standard fast sicher währe ich mir, wenn
wurde das MK4 unter Spannung getauscht - was ich vermute...
Die wo sehr schnell die Kalibrierung hatten, ham den Dicken bestimmt ohne angeklemmter Batterie das Upgrade verpasst....
Somit wurde Gyro und etc. am I-Bus beim Einschalten mit neuen Daten gefüttert und nicht irgentwelche Falschmeldungen die plötzlich vom MK4 anders ausgegeben werden, wenn nicht sogar das alte GPS-Modul vom MK2 noch "Nebeninformationen" vom alten Standort auf den Bus schickt...
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2011 23:04
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 09:58
Getriebe: schaltet nicht richtig schurik BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2007 20:26
Gas-Antrieb: Gasanlage funktioniert nicht richtig Beizurek BMW 7er, Modell E38 12 02.05.2007 09:00
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
