Alt 23.01.2008, 22:35   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Kleine Probleme nach Lpg umbau
mein Wagen wurde auf Lpg umgebaut. Es wurde eine Aldessa anlage mit einem Verdampfer verbaut.
Alles funktioniert sehr gut. Aber der Motor, dreht im Gas Betrieb nicht höher als 4200U/min.
Ich kenne mich mit Gas Anlagen nicht besonders aus. Deswegen meine Frage, woran kann das liegen.
Der Umrüster meinte heute zu mir das er die Düsen tauschen möchte und wenn das nicht klappt, dann soll entweder ein größerer oder ein zweiter Verdampfer eingebaut werden. Stimmt das?
Mein Kumpel hat die gleiche Anlage in seinem 528i E39 und da läuft sie bis in den Begrenzer.
MFG
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 23:10   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entweder liefert die Anlage nicht genug Gas in den Motor oder es ist etwas anderes (unwahrscheinlich).
Dreht er bergab (mit minimalem Gasfuss) höher ?
Dann deutet es auf zu wenig Gas hin.
Was natürlich auch heißt, dass er aktuell sehr wenig Gas verbaucht und das bedeutet: Billiges Fahren beim Nachtanken spürbar.
Zweiter Verdampfer oder defekte Ventile wären gut denkbar.
Man solle die Dichtheit auch prüfen und ob der Betriebsdruck der Gasanlage ok ist... .. und natürlich die Gas-Fördermenge mal einstellen.
Signatur:
Alt 24.01.2008, 00:48   #3
Hallo!
100 % Zustimmung!
peter
Alt 24.01.2008, 04:53   #4
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard HI Leute
Hab in einem anderen Forum einen interessanten Beitrag zu Aldessa Anlagen gefunden. Dort postet ein Umrüster ehrlich. Zumindest wie es scheint.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lpgforum.de/forum/showthread.php?t=2211
Ab Beitrag Nr 5
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 06:45   #5
730ilimo
Danke
ich habe den Beitrag auch schon gelesen.
Soll ich mich so hinstellen, daß das Heck höher steht und Gas geben und schauen ob er höher dreht?
Kann es sein das der eine Verdampfer nicht ausreicht aufgrund des hohen Benzinverbrauchs vom e32?
Die Verdampfer werden mit KW Leistungen angegeben z.B. bis 145 KW, aber ich denke das stimmt nicht. Ich denke das hat was mit maximalem Durchlasvermögen zutun. Von der KW Leistung liege ich zwar drunter, aber andere Wagen z.B e39 528i, verbrauchen trotzdem deutlich weniger, aufgrund der höheren Kompression und 4 Ventillen pro Zylinder. Und deswegen reicht bei denen der eine Verdampfer aus, obwohl die mehr Leistung haben.
Alt 24.01.2008, 07:00   #6
vomi
Individualer
Zitat von 730ilimo Beitrag anzeigen
Danke
Mein Tip wäre: Reg dich in dem anderen Forum und versuche Kontakt mit den Meister zu bekommen. Der ist zwar weit wech von Dir aber ich denke er hat eine Kompetenz mit diesen Anlagen und kann Dir sagen / empfehlen wie Du deinem Umrüster auf die Sprünge helfen kannst.
Habe mal in den Beiträgen des Mannes gestöbert und ich finde er weiss wovon er redet/schreibt.
Mein Wissen ist quasi bei 2% zu Gasanlagen.
Mike
LPG Umbau MetalOpa BMW Service. Werkstätten und mehr... 18 12.10.2007 21:06
Lpg-umbau BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2007 23:33
Gas-Antrieb: Autogas - Probleme nach Umbau Piepvogel BMW 7er, Modell E32 9 02.01.2006 23:04
Karosserie: Umbau kleine>grosse Spoilerlippe Erich BMW 7er, Modell E32 13 06.10.2005 08:21
Probleme nach Umbau von Business auf Professional Eric BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2003 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
