Alt 19.01.2008, 15:22   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Zitat von power27 Beitrag anzeigen
ich würde erstmal den dachhimmel mit einem dampfreiniger gründlich reinigen.
richtig, das hilft immer, scheiben und fußmatten säubern, den rest , himmel,teppiche usw,mit dem dampfreiniger, danach wie neu,
Alt 19.01.2008, 17:49   #12
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Beitrag
ein wenig Mühe und handwerkliche Arbeit reichen eigentlich aus, um die Gerüche aus dem Fahrzeug zu bekommen. Aus meiner persönlichen Schatzkiste:
1. Alle Plastikoberflächen mit reichlich frischem Seifenwasser abwischen. Nicht triefend, sonst spinnt noch die Elektrik danach, aber schon mit einem großen Eimer warmen Spüliwasser alles großzügig abwischen, was sich abwischen läßt. Geht (in Maßen) auch unterstützend für Leder, bevor die Pflegemittel aufgetragen werden.
2. Für Stoffflächen, d.h. alle Fußmatten und darunterliegende Teppiche, auch für manche Dachhimmel, gibts die Textilerfrischer mit der Fullrene-Technologie unter den Markennamen 'Febreze' und anderen. Die kapseln die Müffelstoffe in ihre gitterartigen Riesenmoleküle ein und lassen sich nach dem Trocknen als Staub raussaugen. Fürs Auto gibts extra starke Varianten dieser Produkte, wenn Dir der dazuparfümierte Geruch dieser Geruchskiller zu stark ist, nimm die antibakterielle Variante, die ist nur ganz dezent parfümiert, notfalls brauchste halt zwei Flaschen. Wichtig: ein paar Tage trocknen lassen, danach gründlich ab- und aussaugen, den ganzen Fahzeuginnenraum.
3. Nach der Febreze-Kur die Scheiben putzen, die sind abschließend eh fällig.
4. Lüften lassen, wann immer möglich. Im Winter wenig praktikabel, aber im Hochsommer sollte man, wenn es Sicherheits- und Pollensituation zulassen, dem Auto Gelegenheit geben zum auslüften. Fenster runter, Schiebedach auf, und je heißer die Temperatur und je praller die Sonne, desto eher diffundiert der restliche Mief freiwillig aus der Karre raus.
5. Für den schnellen Erfolg auf Plastikoberflächen Cockpit-Spray verwenden. Da stöhnt der 80er Jahre Hartplastikarmaturenbrett-Fahrer unweigerlich auf, denn die damaligen Produkte boten unnatürlichen Glanz und dazu passenden Chemieapfelduft, oder was die BASF-Palette gerade so hergab. Heutzutage gibts die Sprays auch in nicht glänzend und mit deutlich dezenteren Duftnoten.
6. Duftbäumchen bringen nix, weil die den Geruch des Rauches nur überlagern. Langfristig riechts dann bestenfalls nach 'Raucher im Tannenwald' statt nach 'Raucher'.
Frohes Schaffen!
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 18:07   #13
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Standard Ionisierung/Ozon
Viele Tips sind erprobt und tatsaechlich wirksam!
Gestank durch anderen Gestank zu ueberdecken ist allerdings niemals eine befriedigende Sache.
Also: eine gruendliche Reinigung ist unumgaenglich, ein Dampfreiniger ist dafuer bestens geeignet. Auch der Dachhimmel laesst sich damit reinigen. Natuerlich sollte man nicht uebertreiben mit der Hitzeeinwirkung (Klebstoff!!)
Da ich trotz guter Vorsaetze noch immer gelegentlich im Auto rauche und dann den kalten Tabakgeruch entsaetzlich finde, habe ich eine geniale [color="DarkOrange"]Loesung [/COLOR]im Bimmer installiert:
Ionisator von Haeven Fresch
[Das Ding verbraucht wenig Strom ( 3 W ) und arbeitet absolut geraeuschlos.
Der Effekt: herrliche Frische im Auto, jeder Zeit.
P.S. Im Haus habe ich mehrere solche Geraete, allerdings wesentlich groessere.
Dateityp: jpg haeven 002.jpg (23,2 KB, 19x aufgerufen)
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 18:26   #14
hebby
Meiner Meinung nach ist das einzig zu empfehlende Mittel OZON!! Wird ja nicht von ungefähr von Profis eingesetzt, wie Autoaufbereitern oder Brandschadensanierern.
Vorschläge wie: Schalen mit Essig und Kaffee sind NICHT EMPFEHLENSWERT!!
Begründung: Essigsäure ist sehr flüchtig und entwickelt hochkorrosive Dämpfe
Das ist schlecht für Spiegel und alle Metalloberflächen!
Also laßt die Finger von solchen Sachen Jungs, wirklich, egal was Motorsendungen im TV dazu sagen............
Abwaschen der Oberflächen kann auch helfen, aber vom Dampfreiniger würde ich beim Himmel ebenfalls die Finger lassen!
Alt 19.01.2008, 18:34   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja....
Er könnte ja auch mit dem Rauchen anfangen...
Knuffel, der die OZON-Teile für gesundheitlich ebenso bedenklich hält.
Es wird nämlich nicht "nur" unser Geruchssinn überlistet....
Und ob das gut ist, ständig mit Ozon angereicherte Luft einzuatmen, darüber streiten
sich die Gelehrten.
Geändert von knuffel (19.01.2008 um 18:45 Uhr).
Alt 19.01.2008, 20:31   #16
Cruiserman
Standard Okay
Mit dem Rauchen anfangen? Daran hätte ich wohl nicht gedacht...
Danke an alle für eure Vorschläge.
Wie ich sehe, gibts da viele Fallen. Also, das mit dem Essig und dem Ozon soll man wohl besser ablassen... In dem Link von Edi wurde auch darauf hingewiesen, daß Ozon "bei Textilien und Polstern zum Ausbleichen der Farben führen kann"... Okay, auch wenn man eine Light-Version benutzt, will ich nicht das Risiko eingehen, daß mein 7er verblasst (das Innere ist schwarz -> würde also sehr auffallen, wenn was schief geht). Und stimmt, Ozon ist in der Tat nicht gerade gesund. Auch wenn ich kein Problem damit hätte, will ich nicht, daß andere - empfindlichere - Passagiere irgendwelche Probleme oder Allergien kriegen. Und da Essig korrosiv ist, okay Finger weg...
Ja, daß Aufbereiter solche Lösungen benutzen, zeigt wohl, daß es effektiv ist. Aber die denken wahrscheinlich nur kurzfristig: das Auto soll eine kurze Glorie erleben, bis es verkauft ist... Daß die Lösung danach auch Nebenwirkung haben kann, ist denen wahrscheinlich egal. Aber ich will noch viele Jahre meinen 7er fahren
Dann setze ich die Lösung von Papamobil um. Ab zu ATU und dort ein bißchen abräumen. Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß und nochmals vielen Dank
Gil
Alt 19.01.2008, 22:26   #17
mvlcek
Benutzerbild von mvlcek
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Kaffee ist ja kein Essig , aber der Trick hat uns auch schon in einem Mietwagen geholfen nachdem mein Hund (damals noch ziemlich klein) sich in dem Auto vergessen hatte.
mvlcek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 23:38   #18
knuffel
† 2023
Zitat von mvlcek Beitrag anzeigen
nachdem mein Hund sich in dem Auto vergessen hatte.
Hmm..,
mit Kaffee bekommt man ganze Hunde weg ?
Knuffel
Alt 20.01.2008, 17:52   #19
hebby
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hmm..,
Knuffel
Hi, Knuffel, gib es zu, Du hast wieder geraucht und ich hab Dir schon so oft gesagt, laß die Finger von dem Gras....
Alt 02.02.2008, 00:23   #20
Cruiserman
Standard Der Geruch ist jetzt weg!
Hallo!
Danke für die Tipps. Ich habe ein paar Produkte gekauft, wie Papamobil empfohlen hatte und jetzt ist der Geruch weg.
Habe die Scheiben mit Scheibenreiniger geputzt, die Plastikoberflächen mit so einem Produkt von Sonax und die Teppiche sowie den Dachhimmel mit Febreze besprüht. Das Leder habe ich noch mit Lederpflege von BMW behandelt (hatte ich von vorher). Dann habe ich das Auto mehrere Tage in der Tiefgarage mit geöffnetem Dach stehen lassen (Dach nur gehoben, nicht geschoben), damit Febreze verdampft.
Jetzt ist der Geruch weg. Und die Plastikoberflächen sehen schon besser aus...
Ich hätte gar nicht gedacht, es wäre so einfach. Also, eine Ozonbehandlung oder ein Profiaufbereiter ist wirklich nicht notwendig.
Gil
Motorraum: Wie kriege ich den Scheinwerfer raus??? wladan745 BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2006 18:24
Elektrik: Navi: wie kriege ich die Tankstellen wieder weg? flipflop BMW 7er, Modell E38 3 27.09.2005 23:50
wie kriege ich aus einem e39 SW den Reflektor raus?? Patrick P. BMW 7er, allgemein 1 02.12.2003 22:12
Ventildeckelwechsel V8: Wie kriege ich den E-Kasten runter?? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 23:47
Wie krig ich den Zeiger weg? Stüssi BMW 7er, Modell E32 8 26.07.2002 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
