Umfrageergebnis anzeigen: Öl - Marken. Welche Marke wird gefahren?
Castrol 92 25,77%
Mobil1 27 7,56%
Addinol 5W-40 (HighStar) ausm Praktiker 36 10,08%
LiquiMolly 48 13,45%
Shell 39 10,92%
Esso 3 0,84%
Anderes Marken-Öl 66 18,49%
Billig - Baumarktsuppe 46 12,89%
Teilnehmer: 357. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 15.01.2008, 15:50   #71
modtta4455
Ist §1 der Ölverordnung... Alle Öle MÜSSEN untereinander mischbar sein.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 19:39   #72
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Würde ich mich nicht drauf verlassen, soviel ich weiß, darf man mineralische und synthetische Öle nicht mischen.
Sie mischen sich zwar aber aufgrund verschiedener Additive und Zusätze soll das nicht grade ratsam sein.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 19:47   #73
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
das war mal... ist lange her...
heutzutage kannst das mischen wie du lustig bist.... ob das ratsam ist ist ne andre Frage aber passieren darf dadurch nix.... es kann dir höchstens passieren das du die wirksamkeit der Additive beeinträchtigst aber das wars auch schon
Kai
Alt 16.01.2008, 10:09   #74
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Ich hätte da noch was zur Codierung von Motorölen:
Codierung der Motorenöle
Ottomotorenöle
AP SE
Motorenöle für geringeBeanspruchungen
PI SF
Motorenöle für hoheBeanspruchungen
PI SG
Motorenöle für höchsteBeanspruchungen
API SH
Motorenöle für höchste Beanspruchungen mit sehr hohen Leistungsreserven
API EC I
Motorenöle mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung von mindestens 1.5%
API EC II
Motorenöle mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung von über 2.7%
Dieselmotorenöle
API CC
Motorenöle für geringe Beanspruchungen
API CD
Motorenöle für hohe Beanspruchungen, turbogetestet
API CE
Motorenöle für höchste Beanspruchungen, turbogetestet
API CF-4
Motorenöle der Klasse CE mit geringem Anteil an metallorganischen Additiven und höheren Anforderungen in Bezug auf Ölverbrauch und Ablagerungen an Kolben.
Das europäische Comittee of Common Market Automobil Constructors (CCMC) hat für die in Europa gebauten Motoren eigene Spezifikationen festgelegt.
Diese Klassifizierung richtet sich ebenfalls nach dem Arbeitsprinzip der Motoren.
Ottomotoren sind mit G (Gasoline), Dieselmotoren für Nutzfahrzeuge sind mit D (Diesel) und Dieselmotoren für Personenwagen sind mit PD (Passenger Car Diesel) bezeichnet.
Den Buchstaben G, D und PD wird eine Zahl zugeordnet, welche die Qualität charakterisiert.
Ottomotorenöle
CCMC G4
Motorenöl für höchste Belastungen
CCMC G5
Leichtlauföl neuerer Technologie für höchste Belastungen, verschärfte Normen für Scherstabilität und Verdampfungsverluste
Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge
CCMC D4 Motorenöl für hohe Belastungen CCMC D5
Mehrbereichsmotorenöl für höchste Belastungen, deutlich verlängerte Wechselintervalle, höhere Additivierung, Verhinderung der Spiegelflächenbildung
Dieselmotorenöl für Personenwagen
CCMC PD2 Motorenöl für höchste Belastungen, für alle Turbodiesel und Saugdieselmotoren
Neuerdings haben die Motor Vehicle Manufacturers Association (MVMA), Verband der amerikanischen Fahrzeughersteller und die Japanese Automobile Manufacturers Association (JAMA), Verband der japanischen Fahrzeughersteller das International Lubricant Standardization and Approval Comittee (ILSAC) Internationales Komitee für Schmierstoffnormung und Freigaben ins Leben gerufen.
In diesem Rahmen wurde eine neue Spezifikation zur Festlegung der Mindestanforderungen an Motorenöl für Ottomotoren definiert.
Es ist dies:
ILSAC GF-1
Leichtlaufmotorenöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung über 2.7% für SAE DW-X, SAE 5W-X, SAE 10W-X
Alt 19.03.2008, 00:40   #75
sereos
Benutzerbild von sereos
Fahrzeug: E38 740i 06.01, E36 325i Limo 08.91
Für jeden das richtige ÖL findet man hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://195.82.66.170/castrol/oilguid...d=1&chapter=15
Petros
sereos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 04:00   #76
Zitat von sereos Beitrag anzeigen
Hallo Petros!
Danke für den Tip / Link!
peter
Alt 25.03.2008, 20:53   #77
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
nabend,
ich würde mich gerne mal mit unseren Gasfahrern austauschen. Ich bin nämlich ein 740er Sparfahrer , ja auch sowas gibt es! Ich lasse das Öl lange drin (habe ich bis jetzt immer gedacht, allerdings hat mir die Story von Schorsch mit den 3 kaputten M50ern jetzt zu denken gegeben) Mein Öl hat jetzt 25000 auf dem Buckel! War ein 5W50er Markenöl mit Dieseladditiven, weiss jetzt aber nicht mehr welches. Inzwischen habe ich aber mal 2l 5w50 nachgekippt und die Filterpatrone getauscht. Die ist ja nicht alzugross beim V8 wenn man Motorgrösse und Ölmenge berücksichtigt. Das Öl is jedenfalls immernoch dunkelhonigfarben. Ich denke das hängt mit der Gasverbrennung zusammen, die ist nämlich viel sauberer als die Benzinverbrenung.
Grundsätzlich steh ich auf Markenöl. Ich kann nicht glauben das die Riesenpreisunterschiede NUR Geldmacherei sind. Das ist mit den wenigtsen Produkten so. Nicht immer aber oft gilt: Was nix kostet ist auch nix.
Ganz interresant fand ich damals einen Öltest in der Motorradzeitschrift "PS".
Die haben verschiedene Öle, u.a. auch 15W40 No-Name Billig- Recycelplörre, und die Teursten in die Krads gekippt. Seinerzeit Geräte mit einer Literleistung von 150PS. Das Fazit war: Im normalen Alltag hätte es die Plörre genauso getan wie das 0Whasstenichgesehn mit xx-Formel. Für den Rennbetrieb dagegen waren die Billigen nicht empfehlenswert, weil thermisch nicht so belastbar. Einen grossen Unterschied gab es aber: Das Recycelöl alterte doppelt so schnell wie ein Gutes.
Gruss,
Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 12:42   #78
Hallo Thom!
Schreibst Du mal kurz den Typ deiner Gasanlage in Dein Profil rein ?
Wäre hilfreich!
Danke
peter
Alt 28.03.2008, 11:28   #79
richyrich8
3er Club Mitglied
Fahrzeug: E39 528i E30 318i katlos
Bei mir gibt es was Öl angeht folgende Regelung.
M10 M20 M30 15w40 von Liqui Moly oder Motul.
M40 M42 M50 10w40 von einer der oben genannten Marken.
Was M60 oder 70 angeht habe ich keine Erfahrungen.
richyrich8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 12:24   #80
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Kawa-z1 Beitrag anzeigen
Hallo.
Zum Praktiker Highstar kann ich nur abraten. Wesentlich erhöhter Ölverbrauch, ungesunder Motorlauf und erhöhter Motorgeräuschpegel.
Das hat mich dann auch jenen(Motor) gekostet.
was macht dich so sicher, dass dieses öl die schuld trägt? wie lange bist du es gefahren? ich fahre es nun fast 60.000 km und kann davon nichts bestätigen!
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umfrage: Schalter oder Automatik? sven7 BMW 7er, Modell E32 69 24.04.2009 21:33
Umfrage: Stammtisch Oder Treffen Im Raum Halle-leipzig Hightower1980 Aktivitäten, Treffen, ... 1 05.10.2007 08:39
Umfrage: Automatik oder Schaltgetriebe?? runnerseven BMW 7er, Modell E32 29 24.05.2007 23:02
Umfrage: Welches Cockpit ist schöner: Das mit 4:3 oder 16:9 Jo BMW 7er, Modell E38 30 21.12.2003 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
