Alt 20.12.2007, 12:35   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard einfach mal so zwischen drin
bei einem 740d aus der Kanzlei war die Ursache für den Fehler "Getriebenotprogramm":
gaaaanz einfach: dieselfilter und krafstofffördervorpumpe getauscht
wech ist der fehler
da musst erstmal draufkommen - nach ca. 45tkm Fehlersuche
ich kopier diesen Text jetzt mal in alle angefangenen Freds mit dem Titel "Getriebenotprogramm" um zu verdeutlichen wie oft, wo was gestartet wird, anstatt sich gedanken über eine ordentliche überschrift zu machen
Alt 20.12.2007, 18:00   #12
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ja ich denke dann auch das es nix mit Kardan etc. hat sondern irgendwas mitm Getriebe selber! Leg doch mal den Gang ohne Bremsen ein, spaßhalber
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 22:43   #13
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Wie soll das gehen??????
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 22:52   #14
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Bei dem Baujahr von @Muck (siehe Avatar) geht das noch. Da gibt es noch keine Sperre, so dass man den Gang auch ohne Bremse einlegen kann.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 16:12   #15
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
wie jetzt ?
Ich soll nicht auf die Bremse drücken wen ich schalete ?
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 16:27   #16
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
wurde schon mal die Gelenkscheibe an der Kardanwelle überprüft?
Hatte früher A8 FRONTANTRIEB hatte auch häftig geschlagen. Öl gewechselt wurde nicht besser, ist auch oft ins notprogramm gesprungen
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 17:21   #17
Muck
Oberfranke
Aso wusste nicht das es bei den neueren geändert wurde. Ich kann im Stand die bremse zu treten den gang einlegen.
Getriebe: Hab mal ne frage zum Getriebe. Und brauch eure Hilfe!? Don-Milano BMW 7er, Modell E38 9 17.08.2007 13:38
Automatikgetriebe, Bitte um Eure Hilfe. Frank BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2007 20:36
Startprobleme!!! BITTE um eure Hilfe!!! andi.b BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2004 15:05
Startprobleme!!! BITTE um eure Hilfe!!! andi.b BMW 7er, Modell E38 2 10.04.2004 16:38
Honda Legend: eine Alternative? Bitte um eure Meinungen! FP Autos allgemein 15 16.12.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
