Alt 12.01.2008, 17:55   #21
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nö,
bei dem Geschwindigkeitsbereich sind es in der Regel die Lenker/Streben, wenn sonst nichts zu merken ist.
Bremsscheiben bemerkt man in fast allen Geschwindigkeitbereichen und grade bei hohem Tempo und starkem Bremsen. Fängt dann in der Regel auch ziemlich an zu Brummen das Auto.
Ebenso beim leichten Bremsen kurz vor dem Stillstand (an der Ampel z.B.). Da ruckelt es dann auch leicht.
Hatte es am E32 und am E38, waren jedesmal die Druckstreben.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 12.01.2008, 17:57   #22
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Fahr am Montag in die Werkstatt meines Vertrauens,
muss wegen der Typisierung den Österreichischen TÜV machen lassen.
Der soll sich das mal ansehen und seinen Rat kund tun.
Bin schon mal gespannt.
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 20:42   #23
Spassvogel
Fahrzeug: E65-735i, EZ:10/02, LPG
Moin,
also ich hatte beides, flattern bei 80-90 km/h und auch das flattern beim Bremsen in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen.
Hab den Rep.-Satz für die VA verbaut, Spur einstellen lassen.
Jetzt ist wieder alles gut.
Andreas
Spassvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 15:14   #24
roadrunneroö
Tja, bei mir scheint es der Spurstangenkopf gewesen zu sein.
Wurde heut gewechselt und keine Probleme mehr.
Aber was ich herausgefunden habe wurde der bei meinen Dicken
schon im Jahre 05 gewechselt. mmmhhh....
Mal sehen wie lange es diesmal gut geht. doppel holzklopf
Alt 07.03.2008, 21:52   #25
roadrunneroö
Ups der ausgeschlagene Spurstangenkopf war es doch nicht!!!
Habe jetzt das ultimative Syndrom!!!
Einmal flattert das Lenkrad wie der Teufel, einmal wieder gar nicht!!!
ich dreh noch durch.
könnten es doch die Druckstreben mit den Gummilagern sein???
Alt 07.03.2008, 22:03   #26
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Querlenkerbuchsen, und querlenker sowie druckstreben überprüfen.
Hab grad das selbe Problem +Spurstange Mitte
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 18:22
Bremsen: Probleme beim Bremsen Riedbiker BMW 7er, Modell E32 8 02.01.2005 18:41
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 05:36
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 21:42
Bremsen beim 750 i BMWHarald BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2002 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
