Alt 11.01.2008, 18:57   #1
rienzi
der mir dem Horn
Benutzerbild von rienzi
Fahrzeug: 740IA
Standard Bremsleitung
bei mir steht der TÜV an und ich möchte noch davor bei meinem 740 i die Bremsleitungen wechseln lassen. Ist das kompliziert? Wieviel sollte es ungefähr kosten?
Danke
Gruss Konstantin
rienzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 14:23   #2
rienzi
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Hat wirklich noch niemand hier die Bremsleitungen gewechselt?
Komisch.....
Konstantin
Alt 12.01.2008, 14:38   #3
apal
Benutzerbild von apal
Komisch.....
Konstantin
hallo. beim 7er hab ich sie noch nicht gewechselt,ansonsten schon des öfteren. ist auf alle fälle nur eine sache für den profi,sonst kann das böse ins auge gehen. was fehlt denn deinen bremsleitungen? ich hab jetzt über 250.000km runter und noch die ersten drin. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 15:01   #4
rienzi
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Ich habe sie mir mal von unten angesehn, als das Baby auf der Hebebühne war. Leider sind die Bremsleitungen angerostet. Ansonsten ist der Zustand meines 740 noch ausgezeichnet. Im Februar steht der Tüv an und ich habe Angst, dass mir dort das Pickerl wegen dieser Bremsleitungen verwehrt wird.
Den Rost an den Bremsleitungen möchte ich eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht wegschmirgeln. Deshalb will ich neue verlegen lassen.
Danke
Konstantin
Alt 13.01.2008, 10:28   #5
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
wenn du wegen jede Flugrost auf den Leitungen wechseln tust kannst es alle paar Monate normal brauchst es nur leicht mit Schmirgelpapier entfernen und Leitungen einfetten..wenn noch nie gemacht hast, lass es sein, die Leitungen sind meterware, musst es Bördeln und zurecht biegen, Bremsflüssigkeit wechseln, entlüften...
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 20:32   #6
rienzi
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Erstmal vielen Dank,
vielleicht werde ich wirklich versuchen, die Leitungen mit Schmirgelpapier wieder auf Vordermann zu bringen! Hoffe nur.... dass ich nicht durchschmirgle
Konstantin
Alt 13.01.2008, 21:41   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
hat unser dicker net zufällig in plastik eingelassene bremsleitungen
zumindest hat mein kfz-spezl sich darüber negativ über eine freie werkstatt geäusert, dass die neuen mit etwas wasser und bürste sauber sind - wenn es sein muss, dasse gereinicht werden müssste
Alt 14.01.2008, 11:14   #8
apal
hallo. rubin hat recht,hab festgestellt,daß auch meiner kunststoffbeschichtete bremsleitungen hat. kontrollier das mal. hast du andere drin,solltest du schon unbedingt darauf achten,daß es wirklich nur leichter rost ist. sollten sie besonders an anschlußstellen stärker angerostet sein,unbedingt raus damit. bei leichtem flugrost solltst du statt schmiegelpapier stahlwolle nehmen,das ist wesentlich schonender und einfacher zu handhaben. zum ein fetten nimmst du am besten haftfett zum sprühen,das kriecht überall rein und wird dann fest. aber grudsätzlich kein risiko eingehen bei solch sicherheitsrelevanten teilen,denn versagen tun sie meistens nicht im alltäglichen verkehr,sondern dann,wenn sie für dich lebenswichtig sind,nämlich bei einer vollbremsung,wo über 100bar druck auf die bremsleitungen einwirken. schöne grüße andi.
Alt 15.01.2008, 21:32   #9
rienzi
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Morgen hab ich einen Termin in der Werkstatt. Ich denke ich werd die Leitungen austauschen lassen! Wahrscheinlich werde ich auch gleich kunststoffbeschichtete Leitungen einbauen lassen.... obwohl ich meinen Dicken bestimmt keine 10 Jahre mehr fahren werde, aber es ist ja immer ein tolles Gefühl auf dem neuesten technischen Stand zu sein... auch wenn es sich nur um 'ne Plastikummantelung handelt
Danke für die Tips!
Konstantin
Alt 15.07.2008, 16:55   #10
europrinz
Was hast du jetzt dafür bezahlt?
europrinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
