Alt 07.01.2008, 21:42   #21
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von SoulOfDarkness Beitrag anzeigen
Hmm...das würde ich mal so nicht behaupten Meine blinkert auch
meine auch Anfangs...hört dann aber auf
Alt 07.01.2008, 22:07   #22
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
meine blinkt immer. Ich habe eine Alarmanlage mit allem schicki micki!
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 22:26   #23
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mogi
Ich habs Freischalten lassen,ohne DWA,Blinkerquittierung 1x beim Schliessen und die Kleine auf dem Armaturenbrett,blinkerk wenn Zugeschlossen ist ständig.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 22:54   #24
Mogi
macht es vielleicht Sinn, wenn du diese Blinkerquittierung wieder aufhebst um zu sehen ob der Fehler immer noch ist?
Mogi
Alt 07.01.2008, 22:57   #25
Siemer
Mogi
Ich habe keinen Fehler,Hab nur geschrieben wie man eine Alarmanlage simulieren kann durch Freischalten beim Freundlichen.
Alt 07.01.2008, 23:05   #26
Mogi
Sorry,
der Tipp sollte natürlich an Maffy gehen.
Mogi
Alt 07.01.2008, 23:15   #27
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Mogi
Bin mir ziemlich sicher dass das nix bringt. Die Blinkerquittierung hab ich schon seit 2 Jahren oder so freigeschaltet, aber das Problem ist erst seit kurzem da.
Werd mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, vielleicht sieht man dann was los ist.
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 10:34   #28
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Noch eine Idee, nachdem schon so einiges vrsucht wurde
wie sieht es mit der Qualität der Türkontaktstecker aus ?
Wurde da ggfs. vor Jahren mal etwas "gebastelt", die Stecker abgezogen ?, die Dichtung u.U. nicht mehr perfekt feuchtedicht draufgedrückt ?
Ich will darauf hinaus (weil ich das vom E30 mal kannte), dass ein teilkorrodierter Türkontaktstecker die wundersamsten Effekte bzgl. der Zentralverriegelung produzieren kann:
vom Teilausfall der Fahrertür bis zum Totalausfall der ZV, sogar dass Hochspringen der Knöpfe nach Verriegelung kam vor.
Check also mal, falls es zutreffen könnte, diese Kontakte, dass weder Serienwackelkontakte möglich sind, noch Parallelkriechströme zwischen den Stiften (Du hattest am Anfang auch mal zu wenig Ladung in der Batterie!).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 15:48   #29
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
könnte das vielleicht auch an einem defekten SG liegen
Das es vielleicht feuchtigkeit gezogen hat.
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 21:27   #30
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Tja, so ist das mit Threads, die nicht ordentlich beendet werden, indem der TE die Lösung bzw. Endstatus kundtut. Da wird dann schon mal ein zwei Jahre alter Thread ausgegraben, als sei er aktuell...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Elektrik: ** Würg ** Auto öffnet sich von alleine chatfuchs BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2007 19:54
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 20:03
Motorraum: 740i gibt von alleine Gas Fireball BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2006 08:49
Elektrik: Radio startet von alleine ? akn BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2006 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
