Alt 05.01.2008, 23:06   #1
Dr.Braun
Gefahr auf der Straße
Benutzerbild von Dr.Braun
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
Standard bmw nimmt kein gas an
hallo alle miteinander.
ich habe folgendes problem.
naja eigendlich ist es ein bekannter von mir, der das problem hat.
ich weis, dass das kein fünfer forum ist.
aber bei der e34 page gibt es keine antwort.
daten:
520i e34 touring (vanos) schaltung 266tkm
checkheft bei bmw.
der bmw nimmt sogut wie kaum gas an.
nur im stand.
aber dann auch nicht wenn man vollgas gibt.
dan hört sich das an als wenn er überfordert ist.
nach dem loslassen des gases, kommt ab und zu eine fehlzündung. sehr selten aber.
(es knallt kurz).
während der fahrt muss man sehr viel ins blech tretten um vorwärts zu kommen.
normalerweise reagiert er sehr sensibel auf gasbefehle.
aber seit gestern nicht mehr.
erneuert wurden bereits luftmengensensor, drosselklappe.
hat beides nichts gebracht.
komme soeben aus der werkstatt.
ohne erfolg.
was ist blos los mit dem bmw??
vielen dank liebe 7er fahrer.
gruss matthias
Dr.Braun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 23:55   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Tritt das Problem NUR im KALTEN Zustand auf oder NUR im WARMEN Zustand ?
Alt 06.01.2008, 00:22   #3
Dr.Braun
oh!
das weis ich nicht.
werde ich morgen mal erfahren.
gruss matthias
Alt 06.01.2008, 01:28   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Ist vieleicht der KAT zu? Würde sich so äußern. Evtl auch - hört sich blöd an, gab´s aber schon - der Auspuff zu weil das Auto mal aufgesessen ist und das Rohr plattgedrückt wurde.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 14:16   #5
Dr.Braun
also, ich habe nochmal nachgefrafgt.
der wagen macht das im kalten wie im warmen zustand.
wenn´s am kat liegt, kommen da dan geräusche aus dem kat??
rascheln oder ähnliches??
gruss matthias
Alt 06.01.2008, 14:58   #6
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Kraftstoff-Filter
Hi
Schaut doch mal ob genug Sprit vorne ankommt. Wer weiss wann das letzte mal der Filter ersetzt wurde.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 15:08   #7
Chevyman
Mit links Bremser
gruss matthias
Möglich. Hatte schon Autos da hat der Kat gescheppert wie ne Blechdose. Da lagen dann die Keramikscherben drin und haben das Rohr zugemacht.
Mann markt es manchmal wenn hinten am Auspuff nicht richtig was rauskommt, dafür aber brüllend heiß.
Alt 06.01.2008, 15:45   #8
Movie222
Welches Baujahr ist der Wagen ?
Kraftstoffdruck prüfen, eventuell Benzinpumpe defekt (mechanisch Gehäuse Baujahrabhängig).
Lamdasonde abstecken und fahren - wenn Problem weg, Lambdasonde defekt.
Alt 06.01.2008, 17:33   #9
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Guten Abend!
Solche Ferndiagnosen sind seeeehr schwer zu stellen!!!!!! Es kann angefangen vom Zündverteiler, Verteilerkappe , Zündkabeln, Spritfiltern usw. so ziemlich alles sein!!! Mein laufender 750iL , den ich ca. 500km gefahren habe / hatte , lief mit einmal nicht mehr - Kohlestift Verteilerkappe!!! War vorher nicht!!! Und auch mein Kumpel und Schrauber/ Forumskollege ist nicht drauf gekommen!! Und : Der ist BMW Spezialist!!! Schönen Gruß an bmwfreak88 !!! Nein, schau alles!!!!!! nach ! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 20:31   #10
Dr.Braun
wir haben heute noch an dem e34 rumgeschraubt, und einen schlauch hinter der drosselklappe gefunden, der völlig zerstört war.
leider kommen wir an den schlauch nicht ran.
also morgen in die werkstatt.
könnte das den an dem schlauch liegen??
mir ist auch noch aufgefallen, das man viel weiter ins bremspedal drücken muss, um die volle bremswirkung zu erhalten.
gruss matthias
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 13:02
Motorraum: 735 nimmt kein gas hacker51 BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2006 10:49
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 03:12
750i nimmt kein gas an neon BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2005 17:59
750 nimmt kein gas an Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 24.01.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
