Alt 26.02.2003, 19:48   #11
Micky
WTF
Standard ...Bedienungsanleitung...
Zitat Anfang
Wählhebelpositionen wechslen
Eine Sperre verhindert das versehentliche Schalten in die Positionen R und P . Um die Sperre aufzuheben muß die Taste an der Vorderseite des Wählhebelknaufs gedrückt werden.(Interlock)
Treten sie bei STEHENDEM Fahrzeug vord em Schalten aus P oder N auf die Fußbremse sonst ist der Wählhebel blockiert.(Shiftlock)
Zitat Ende
Entnommen aus der E38 Bedienungsanleitung hier unter 7er .com
@Christian.... dann interpretiert die Getriebsteuerung wohl rollen unter einer bestimmen Geschwindigkeit noch als stehen....oder etwas ist kaputt.. oder es gibt mal wieder verschiedene Versionen.
gruß
micky
[Bearbeitet am 26.2.2003 von Micky]
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2003, 20:56   #12
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
@Christian
Mich nervt diese Sperre auch immer. Interessanterweise muss man aber fast keine Pedalkräfte aufwenden, um sie zu umgehen, d.h. nur gaaaaanz gaaaanz leicht die Bremse antippen und die Fahrstufe 'D' lässt sich wieder einlegen. Mit etwas Übung geht das supi
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2003, 20:58   #13
Orginal gepostet von Micky
Ja, wer liest, der weiß mehr Danke für den Hinweis! Ich werde es morgen mal mit Knopf probieren. Da hätte man auch von allein drauf kommen können...
Alt 26.02.2003, 21:46   #14
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard wo genau? bitte den link
gruß
micky
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2003, 09:46   #15
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hm,
es muß sich dabei doch aber um eine mechanische Sperre handelt. Die muß man doch auch deaktivieren können, oder ? Würde ich auch lästig finden, sowas.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2003, 10:31   #16
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard @chief4
Hallo die Handbücher findest Du hier...
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e38/handbuch.php
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2003, 15:13   #17
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..Christian..
..beim E65 kann man während der Fahrt in alle plausiblen Bereiche schalten..also von N auf D und auch zurück (R wäre unplausibel und wird nicht angenommen).
Das geht beim E38 nicht..dort kannst du nur, wie du sagst, bei gedrückter Bremse von N wieder in D schalten.
Bei stehendem Fahrzeug muss auch beim E65 gebremst werden.
Gruss,
Hotte
PS: Den Enriegelungsknopf am Schalthebel muss man jeder Aktion drücken!
[Bearbeitet am 27.2.2003 von Hotte]
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 00:17   #18
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Ich habe noch das alte Getriebe ohne Sperre, und kann
alle Gänge während der Fahrt schalten, ohne die Bremse
anzutippen.
Von R nach D kann ich sogar schalten, ohne den Kopf vom Wählhebel
zu drücken, umgekehrt allerdings nicht.
Wenn ich beim Starten des Fahrzeugs nicht P oder N drinhabe, zündet er nicht.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 28.02.2003, 12:29   #19
Micky
WTF
Standard ...genau so kenne ich das auch...
Von R nach D kann man durchziehen ohne Sperrtaste im Wählhebel oder Bremse zu bedienen
Während der Fahrt ebenso von D nach N und zurück nach D.... BMW empfiehlt beim Ausbrechen des Fahrzeugs ja eindeutig in Neutral zu schalten bei Getriebeautomatik.....was ein Unsinn danch erst die Fußbremse zu betätigen um weiterfahren zu können.......vor allem wenn das Fahrzeug noch richtig Geschwindigkeit hat.....
Ebenso empfiehlt BMW die "Freischaukel" Methode im tieferen Schnee.... wieviel Füsse braucht man denn da wenn auch noch die Bremse zu betätigen ist...
VERY STRANGE.....was BMW da gebaut hat......
Da bin ich froh, daß ich Schaltung habe
gruß
micky
Orginal gepostet von JRAV
anzutippen.
Alt 01.03.2003, 13:23   #20
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit kann man von D nach N oder umgekehrt ohne was zu drücken oder treten
hin und herschalten.
Weis nicht wie viel das ist,schätze so um die 5-6 Kmh.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zierleisten entfernen tezlav BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2007 22:44
Aufkleber von Lack entfernen E38 BMW 7er, allgemein 11 30.05.2004 07:15
Haubenemblem entfernen tezlav BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2003 19:30
Chromleisten ohne Spuren entfernen? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 16:32
Bremstaub entfernen! House BMW 7er, Modell E32 1 24.12.2002 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
