Alt 29.12.2007, 12:13   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Anzeigereihenfolge Cockpit
Hi, hab heute mal folgende Anleitung ausprobiert:
2.3 Anzeigereihenfolge durch den Bedienstockhebel
Mittels Drücken auf den Blinkerhebel, können die Daten des BC’s im Cockpit
angezeigt werden. Was und in welcher Reihenfolge, kann durch den Benutzer
eingestellt werden.
Vorgehensweise (Achtung : Alte Reihenfolge geht verloren !) :
Bedienhebel für 5s gedrückt halten, bis PROG1 im Display erscheint.
Nun kann man seinen Wünschen entsprechend die Funktionen am BC drücken, die
man a) will und b) in welcher Reihenfolge man sie zum durchswitchen haben will.
Beispiel :
Sie wollen durch den Bedienhebel die Außentemperatur, den Verbrauch 1 dann den
Verbrauch 2 und dann die Reichweite im Display haben.
1. Bedienhebel 5s drücken, bis PROG1 erscheint
2. Am BC „A-TEMP“ drücken
3. Am BC „VERBRAUCH“ drücken
4. Am BC „VERBRAUCH“ drücken
5. Am BC „REICHW“ drücken
6. Zündung aus"
Problem ist bei mir dass ich zwar die Reihenfolge einstellen kann, aber nicht wie unter a) beschrieben, nur die Werte anzeigen zu lassen die ich will.
Gibts da ne Möglichkeit ne Belegung zu löschen?
Brauche eigentlich nur Time, Verbrauch und A-Temp, nervt wenn man dann wechseln will die anderen Werte alle durch zu klicken.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.12.2007, 12:27   #2
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Du wählst einfach nur die Funktionen in der Reihenfolge wie du sie haben willst. Wenn du z.B. nach einstellen von Temp. und Verbrauch das Programmieren beendest, werden auch nur diese beiden Werte angezeigt.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 12:29   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Verstehe das Problem nicht ganz
Du Drückst einfach den Fahrtrichtungsanzeigenhebel 3 Sekunden.
Dann erscheint Prog1
Dann drückst Du am BC der Reihenfolge das was du haben willst (oder nur eins)
Dann S/R drücken
FERTIG
Alt 29.12.2007, 13:35   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nee,
eben nicht, wie oben geschrieben.
Aber anscheinend muss man am Schluss noch S/R drücken, mal ausprobieren.
Thanks
Chris
Alt 29.12.2007, 17:50   #5
Alfi155
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Nee,
Thanks
Chris
Klar, S/R muß man zum abspeichern drücken.
Alt 30.12.2007, 02:40   #6
Movie222
...anscheinend muss man am Schluss noch S/R drücken...
Habe ich geschrieben & steht auch so in der Betriebsanleitung...
Elektrik: 740 cockpit domex BMW 7er, Modell E32 2 30.11.2006 17:03
Elektrik: Cockpit Digimops BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2006 19:13
Innenraum: cockpit HW 32 BMW 7er, Modell E32 8 10.06.2005 00:01
cockpit E 34/E 32 manytec BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
