Alt 23.12.2007, 21:59   #1
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Standard Untenrum lackieren hoher Aufwand???
Hallo wollte meinen 728i untenrum lackieren lassen habt ihr die Front und Heckstoßstange demontiert oder geht das so???
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 22:11   #2
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Sollte alles demontiert werden, sodaß grundiert und schlußendlich lackiert werden kann.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 22:18   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Um es vernüpftig zu machen muss alles ab!
Stoßfänger,Zierleisten Lampen u.s.w. was ist für dich "Untenrum"???
Nur bis zur Zierleiste oder aber "untenrum" ohne Dach??
Klar geht es auch so aber glaube mir Die können versuchen nochwie gut abzukleben Du wirst Dich bei nicht demontierten Teilen mega Ärgern!
Gruss DD
Alt 23.12.2007, 22:19   #4
PatiBerlin
ne nur eben das kleine Stück an der Front und Heckstoßstange und die Seitenschweller so wie das bei den Faceliftmodellen ist
Alt 23.12.2007, 22:21   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ist bei den Faceliftmodellen nicht immer so!
Ist nur bei Wunschausstattung M-Packet so(dann mit M-Lenkrad und M-Parallel Felgen)!
Aber um Ihn auf "Faceliftoptik" zu trimmen müsstest Du die Schwellerleisten des Facelift montieren und beide Blinker vorn,die Scheinwerfer vorn,die Rückleuchten und die Kotflügel vorn entsprechend Modivizieren!
Bei einem "Chrommodell" sollte noch die Zierleiste hinten am Heckdeckel montiert werden!
Was die Restliche Lackierung angeht reicht es die Stoßfänger zu demontieren und die Schweller abzukleben wenn Du es ohne weitere Optische Modivikation(kompletter Faceliftoptik Umbau aussen) machen willst!
Kosten hier in Berlin um 300-350euro für alles!
Gruss DD
Geändert von DD (23.12.2007 um 22:28 Uhr).
Alt 23.12.2007, 22:28   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
wenn du nur das schwarze unten an den stoßstangen in wagenfarbe lackieren willst sollte das ohne demontage gehen.ist natürlich einfacher für den lackierer wenn sie ab wären.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 22:30   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Und mit weniger Lacknebel an den Unterbodenverkleidungen/Innenradhäusern verbunden!
Und ich würde sagen sogar billiger da man sich die Langwierige abkleberei Sparen kann und das demontieren der Stoßfänger innerhalb von 5minuten getan ist!
Gruss DD
Alt 23.12.2007, 22:36   #8
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Es ist auch möglich nur die Facelift-Kunststoffverblendungen der Seitenschweller nachzurüsten. Dann werden aber auch ein Satz neuer Facelift-Türdichtungsleisten (unten an der Kante) fällig.
Falls du einfach die VFL-Stahlschweller lackieren lassen möchtest,
kannst du vorher die Blenden der Wagenheberaufnahmen rausdrehen und extra lackieren lassen. Das gibt ein gleichmäßigeres Bild.
Die Türdichtungsleisten mitzulackieren wäre auch zu empfehlen.
Ist aber auch stark abhängig von der Farbe. Bei hellen Lacken unbedingt!
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 22:45   #9
BMWe38
würde besser aussehen die türdichtleisten mitzulackieren,beim VFL sind sie aber aus gummi,da hällt der lack nicht drauf.beim FL sind sie aus kunststoff.ob sie auch beim VFL passen weis ich nicht
Alt 23.12.2007, 22:51   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Passen!
Aber möglichst nur in verbindung mit FL SchwellernWeil sonst sieht es scheiße aus da die FL Leisten unten einwenig "abstehen"!
Gruss DD
Aufwand Videomodul ausbauen? ialexi BMW 7er, Modell E38 9 11.02.2018 01:22
Motorraum: Aufwand Ölwanne wechseln? Baumerous BMW 7er, Modell E23 7 11.12.2007 10:17
Servoöl wechseln, Aufwand? Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2007 12:15
Motorraum: Aufwand Getriebewechsel (Schaltgetriebe) ? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 17 24.05.2006 08:34
Karosserie: Fahrertür ist untenrum feucht ;-) Qman BMW 7er, Modell E38 1 04.04.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
