Alt 22.11.2007, 17:41   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Standard Programmwechsel am Lenkrad beim Hybrid ???
Hy 7-er Driver`s
Könnt ihr die Programme beim Fernsehen (orig. Hybrid-Modul) am Lenkrad wechseln,oder funkt.das nur mit der rechten Taste am Monitor erst drücken dann drehen
Danke für die Info´s im vorhinein,grunzl aus Wien
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 16:30   #2
egal14
Benutzerbild von egal14
Fahrzeug: F01 - 740d XD, 2012; E38-728iA, 08/98
leider nein, weil man keine programme abspeichern kann.
scheint ein softwareproblem zu sein, da bmw dieses modul nicht für ältere modelle gedacht hat.
bin für eine lösung auch sehr dankbar.
egal14 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 16:37   #3
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Also ich kann meine Speichern und auch am lenkrad bedienen?!?!
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 16:49   #4
Da Grunzl
Gespeichert sind sie schon,nur wie oder wo schaltest Du um ???
Alt 22.12.2007, 16:50   #5
johnwayne27
am Lenkrad.
So wie wenn ich CD weiter mach oder radio sender wechseln tu.
links am lenkrad die pfeiltasten
Alt 23.12.2007, 13:57   #6
egal14
also bei mir habe ich in der übersicht, wenn ich auf tv schalte, leider nicht mehr die punkte für das abspeichern der sender. auch den autospeichern habe ich nicht mehr.
er listet mir dann alle sender in der übersicht auf, die er gefunden hat.
d.h. dann, dass ich am lenkrad nicht umschalten kann, da ich eben in die übersicht muß und dort erst einen anderen sender auswählen muß.
vielleicht ist auch nur eins der steuergeräte dafür zu alt :(
Alt 23.12.2007, 14:28   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
am Lenkrad.
Hast Du auch Hybrid? Wie ist der Empfang mit dem Originalmodul? Bis wie schnell kannst Du was empfangen?
Alt 23.12.2007, 16:32   #8
Da Grunzl
Kommt auf den Empfang an,hat schon im dichten Wohngebiet bei 40km/h geruckt,bin aber auch schon damit 170 mit gutem Empfang gefahren.
Im Schnitt ist es aber bei ca.120 km/h vorbei.
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!! neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2007 09:48
Innenraum: Automatische Höhenverstellung beim Lenkrad nachrüsten????? flori0815 BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2006 19:57
Innenraum: Lenkrad hat Widerstand beim Lenken D.v.A. BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2005 21:05
Lenkrad knarrt beim Verstellen - 750i 7isheaven BMW 7er, Modell E38 2 11.11.2003 14:08
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
