Alt 13.12.2007, 21:41   #21
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mein Regensensor hat nur das blaue Fled - nicht das runde noch. Übrigens war ich serh zufrieden von der Carglass-Arbeit - eigentlich sollten die es besser können als BMW selber, da die einfach die Erfahrung haben!
Wofür ist eigentlich der kleine Punkt neben dem Optikkörper?
Alt 14.12.2007, 07:42   #22
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von NBA Beitrag anzeigen
Ist dieser Optikkörper an jeder Scheibe oder wird der von der alten übernommen?
Er ist an der neuen Scheibe dran, aus ganz einfachem Grund: Bilden sich beim Verkleben des Sensors kleine Bläschen im Kleber, zwischen Scheibe und Sensor, dann wird der Sensor gestört, da er die Bläschen als Tropfen erkennen kann. Deshalb die maschinelle Verklebung, nachträglich ist eine 100%tige Verklebung kaum möglich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 08:12   #23
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
tja soviel wie ich jetzt weiß ist/war die Scheibe von Sekurit-allerdings ohne BMW Emblem,bei denen ist es wirklich so das dieser Optikkörper von der alten übernommen wird-für Profis kein Problem
Da es aber bei BMWhierzu keinen Reparatursatz gibt-nur wegen einen Gelplättchen,kam gestern ne neue Scheibe rein,ich hoffe das es jetzt passt
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 08:22   #24
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von bagwa Beitrag anzeigen
... da er die Bläschen als Tropfen erkennen kann. Deshalb die maschinelle Verklebung, nachträglich ist eine 100%tige Verklebung kaum möglich.
er erkennt eigentlich auch durch das initialsieren dieses "rauschen" als normale durchsicht an und reagiert dann auf veränderungen. das "eis" wird er da vllt nicht mehr erkennen können :(
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:55 Uhr).
Elektrik: Regensensor CoMBaT BMW 7er, Modell E38 68 03.08.2009 18:59
Elektrik: Regensensor und Scheibentausch... :-( warp735 BMW 7er, Modell E38 12 28.02.2007 11:52
Innenraum: Regensensor-Verklebung ohne Scheibentausch reparieren soelsm E38: Tipps & Tricks 0 27.06.2006 14:51
Scheibentausch in OB VollNormal BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 03.03.2006 21:25
Regensensor Bommi BMW 7er, Modell E38 14 15.09.2003 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
