06.12.2007, 22:02
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Einspritzanlage
mein Vater hat ein großes Problem mit seinem BMW 725tds Bj. 97 (330000KM).
Der Wagen ging während der Fahrt auf einmal aus und ließ sich nur noch schwer starten. (langes ORgeln). Irgendwann ging er wieder an aber nach nur wenigen hundert Metern wieder aus.
So ist es derzeit immer noch: Der Wagen lässt sich nur nach extrem langen Orgeln starten und geht dann nach kurzer Zeit wieder aus.
Die Check Control brachte die Meldung " Einspritzanlage".
Meine Vermutung war nun, dass er einfach nicht genügend Diesel bekommt, oder gar keinen mehr nach kurzer Zeit??
Was genau könnte der Fehler sein und was kann man tun um ihn zu beheben.
Der Wagen ist im moment beim bosch dienst, da die ja die Einspritzpumpe herstellen.
MFG
Andreas
06.12.2007, 22:06
Fahrzeug: E38-750I (11.95)
orgeln
hallo,
das problem kenne ich vom wagen meiner frau. die hat nen 525tds. ist die selbe maschine. DAS ist noch ein vernünftiger Diesel. nicht so ne nähmaschine wie die lächerlichen diesel der heutigen generation.
nun zum problem. wahrscheinlich sind die leckölschläuche an den einspritzdüsen porös und ziehen luft. luft im kraftstoffsystem ist der tod eines jeden diesels.
da das kraftstoffsystem selbstentlüftend ist, kriegt man ihn mit langem orgeln an, nur um ihn dann kurze zeit später wieder verrecken zu sehen.
die leckölschläuche kosten nicht die welt und meistens ist das thema damit erledigt. unbedingt sehr sauber arbeiten, sonst hat man das problem schnell wieder.
gruß
sönke
Geändert von sottesch (06.12.2007 um 22:08 Uhr).
Grund: fehler über fehler
07.12.2007, 02:32
Fahrzeug: .................
oder die Vorförderpumpe im Tank ist defekt.
Gruß Franz
Gruß Franz
07.12.2007, 17:32
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
oder
verdreckten Diesel getankt
oder/und
Kraftstofffilter dicht.
Um das Orgeln (schädlich)zu vermeiden, ist es besser Startpilot oder Bremsenreiniger zu nehmen.
Mogi
