06.12.2007, 21:25
** Würg ** Auto öffnet sich von alleine
heute hatte ich mal wieder ein E38 Erlebnis vom feinsten.
Ich war eben noch in Ruhe in der Metro hier einkaufen. Als ich wieder zurück zum Wagen komme schaue ich nicht schecht. Der Wagen hat in der Zwischenzeit alle Türen (ZV) geöffnet. Zudem waren die vorderen Fenster etwa 20 cm nach unten gefahren (beide gleich) - die hinteren Fenster etwa 2 -3 cm nach unten.
Der Wagen war vorher definitiv verschlossen. Wie kann sich ein Wagen von alleine öffnen inkl. der Fenster etc.??? Dafür dürfte es im Grunde doch gar keine Funktion geben - oder?
Frank
06.12.2007, 21:38
Mr. Diesel
wenn du auf der fernbedienung auf öffnen drückst und hältst dann passiert das. nennt sich komfortöffnen
mfg Benni
06.12.2007, 21:42
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das ist z.b. beim e46 ein ziemlich bekanntes problem- spinnt irgendwie das für die komfortöffnung zuständige modul....
genau weiss ich das auch nicht, hab da nur in nem e46 forum mal so nebebei was drüber gelesen...
aber in die richtung müssts gehen
Kai
06.12.2007, 21:44
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
mfg Benni
Ja, das ist richtig, aber so wie er schreibt hat er nichts
dergleichen getan !!!!
Aber wenn das der Wagen vom Avatarbild ist vielleicht
hat er ein Eigenleben entwickelt um sich gegen die Umbauorgie zu
wehren ???
PETZ
06.12.2007, 21:47
Built to go not to show!
Oh je!
Die Ursache kann ich dir leider nicht sagen, aber die Funktion "Komfortöffnung" gibt es beim E38 schon. Funktioniert eigentlich gleich wie die "Komfortschliessung", einfach FB beim öffnen gedrückt halten, und nach ein paar Sekunden geht alles auf.
Wenn da ein falsches Signal ankommt, könnte schon alles auf gehen...
Ein Freund von mir hat dieses Problem bei einem E-Klasse-Coupe (124er), und bekommt es seit Jahren nicht in den Griff...
Ich hoffe bei dir geht es schneller!!!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
06.12.2007, 21:49
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
geh doch erst mal vom wahrscheinlichsten aus:
Der Öffnungsknopf der FB wurde innerhalb der Funkreichweite ein paar Sekunden innerhalb der Jacke/Hosentasche/Herrenhandtasche... gedrückt, unbeabsichtigt/unbemerkt ?
Ich habe nur mal sehr selten erlebt, dass die FB beim Aufschließen nicht reagierte, was durch Funkinterferenzen möglich sein soll. Dann aber schloß sie immer noch zügig, hatte aber beim Öffnen Probleme. Ein von-allein-öffnen war zum Glück noch nicht vorgekommen.
06.12.2007, 21:57
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Frank
Hallo Frank,
ich habe schon öfter festgestellt, dass man per Fernbedienung nicht schließen konnte. Es muss wohl am Ort / Lage des Parkplatzes liegen. Das irgend welche Frequenzen stören. Fahre ich dann 10 m weiter auf eine andere Parkstelle, kann ich abschließen.
Vielleicht war es bei dir genau umgekehrt. Du konntest abschließen, aber irgendwelche Frequenzen haben den Wagen geöffnet.
Mogi
06.12.2007, 21:59
Mr. Diesel
genau das hab ich doch gemeint...
06.12.2007, 21:59
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hatte den Schei.. jahrelang bei meinem 5er und bin nicht draufgekommen . Seit ich den Stellmotor von der Fahrertüre abgeschlossen habe ist Ruhe . Nachteil , wenn ich die anderen drei Türen und Kofferraum aufsperren will , geht das nur nochvon der Beifahrertüre aus .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
06.12.2007, 22:01
Fahrzeug: BMW 750i E38
@ Chatfuchs
Den Schlüssel des Bimmers solltest du NIE in einer Hosentasche aufbewahren. Das hab ich mir schnell abgewöhnt, nachdem meiner mal mit völlig offenen Scheiben, offenem Dach und offenem Kofferaum, bei mir im Hof stand. Zum Glück nix passiert, nix weg gekommen. Funksignal ging immerhin Luftlinie ca. 12m aus einer Wohnung im 1. OG, durch Steinwände.
Habe mir nun auch ein Schlüsseletui zugelegt, in dem Wohnungsschlüssel und Autoschlüssel getrennt untergebracht sind. Denn meist waren es benachbarte Schlüssel im Etui, die den Knopfdruck auslösten.
Also mit den Funktionen am Schlüssel muss man Vorsicht walten lassen.
Innovativ wäre es, wenn der Schlüssel seitlich einen ganz kleinen Schieber zum Sperren hätte! Dann könnte man den Schlüssel sozusagen still legen und nichts könnte passieren.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
