21.11.2007, 20:43
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Wackelndes Hinterrad
Hallo zusammen,
als ich am Wochenende meine Räder gewechselt habe, ist mir aufgefallen das mein Rad wackelt wenn ich es oben und unten hin und her bewege.
Wenn ich es rechts und links anpacke ist kein spürbares Spiel vorhanden.
Bei Kurvenfahrten ist mir dann auch wieder aufgefallen, dass der 7er nicht mehr so ruhig liegt bei Geschwindigkeiten ab 80km/h. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass die Hinterachse versetzt mitlenkt.
Bei den 295er Sommerreifen ist mir das jedoch nicht aufgefallen.
An was liegt es?
Querlenker?
Integrallenker?
Tonnenlager?
Radlager?
Steffen
21.11.2007, 21:06
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hatte auch,bei mir waren es die querlenker, Nummer 13 und 17 getauscht, jetzt ist ruhe...Nummer 2 mit 4 waren ok...Hochheben und wackeln, während 2.person prüft wo Spiel drin ist.. http://de.bmwfans.info/original/E38/...3/ill-33_0444/
21.11.2007, 21:16
und hier hast mal preise.: http://www.autoteile.cc/ kaufe aber die passenden schrauben bei BMW dazu, falls selber basteln tust,da 14,15,16 auf Bild speziell für Fahrwerkeinstellung sind,da kannst gleich alle neu holen was an schrauben und mutter anfällt.
22.11.2007, 12:57
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Hinterer Querlenker.
Hallo zusammen!
War bei mir auch am rechten Hinterrad - vertikales Spiel- der geknickte
Querlenker karosserieseits ausgeschlagen. Ist nicht schwer zu tauschen.
Wenn allerdings unten das kugelförmige Gummilager kaputt ist, wirds
schwerer, da braucht man Spezialwerkzeug zum Abziehen.
Aber auch die Querlenker müssen unter Normallast eingefedert mit
den vorgegebenen Drehmomenten angezogen werden, sonst halten sie nicht lange.
Servus Bleifuß.
