14.02.2003, 09:05
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
Bedienteil klimaautomatik ausbauen !
habe heute mein neues bedienteil für die klimaautomatik bekommen.wie kann ich jetzt das alte bedienteil ausbauen ohne etwas kaputt zu machen ? oder lieber zum freundlichen ???
danke gruß chris
14.02.2003, 12:07
ehemals "TÜV-Killer"
Fahrzeug: E65 (745i) EZ 05.2002, E46 TI compact, Chrysler Neon II
Hallöle
habe immer gehört, du solltest einen Knopf unter dem Bedienteil entfernen und kannst dann
dadurch das alte Bedienteil herausziehen. Bisschen blöd beschrieben, aber ich probiere es noch mal-
eine Schalterabdeckung von bspw. Sitzheizung, Heckrollo etc. abziehen, dadurch kommst du etwas an das Bedinetteil und kannst es rausziehen.
Grüße André
Ach ja, hatte zu erst auch vor dasselbe Klimabedientteil zu ersteigern, aber dann habe ich ja gesehen, das du es haben möchtest und klein beigegeben  Nöö, Spass bin diesen Monat blank und daher ... muss ich leider warten.
Hab ´nen kleinen Smart Leihwagen kaputt gemacht  ... nun heißt es zahlen...
"Erinnere dich an die Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe heute!" von Sören Kierkegaard (1813-1855)
17.02.2003, 11:55
Fahrzeug: 750i - 03/99
webchris,
du kannst es mit zwei schmalen Schraubendrehern vorsichtig aushebeln ohne irgendwas auszubauen. Das Teil ist nur mit 4 Blattfeder (2 oben/2unten) eingerastet. Setze da an, wo die Federn sitzen - das kannst Du ja an Deinem neuen erkennen. Hat bei mir problemlos funktioniert. Leg am besten noch ein Taschentuch über die Schraubendreherspitze, damit Du den Kunststoff nicht verkratzt.
Gruss Peter
17.02.2003, 13:24
danke, werd ich gleich mal probieren ,spart sicher nen haufen als beim freundlichen.
gruß chris
17.02.2003, 13:29
Fahrzeug: MB 320 CDI
Habe jetzt auch ein neues hier liegen! Frage: Muß man das nicht codieren lassen bei BMW ????
Gruß Thorsten
17.02.2003, 13:40
anscheinend nicht da meines einwandfrei funktioniert,aber eine frage noch,
ein stecker ist leer geblieben ??? was habe ich vergessen ?
was ist mit dem lüfter ? das alte hat einen und das neue ?
nicht das es durchbrennt?
gruß chris
17.02.2003, 19:13
@Toto
Nein das Klimabedienteil nicht - beim Instrumentenkombi gehts nicht so einfach
@Chris
Wenn Du ein Kabel übrig hast, für das im Klimabedienteil kein Stecker ist geht wahrscheinlich Deine Standheizung jetzt nicht mehr
Im umgedrehten Fall, dass im Klimabedienteil ein Stecker übrig ist, dafür aber kein Kabel ist das Bedienteil für Standheizung ausgelegt aber Du hast keine - das sollte aber kein Problem ein.
Gruss Peter
18.02.2003, 14:17
das mit der standheizung stimmt, aber die kommt ja jetzt auch bald rein und dann passt das klima bedienteil auch nicht schlecht!
