Hallo!
Ganz Ganz wichtig dabei ist das du sehr viel gefühl haben solltest sonst geht dir bald was kaputt.
1. Im Türöffner innen siehst du eine kleine runde Abdeckung diese entfernen und den Schrauben rausmachen.
2. Die Beleuchtung unten an der Türpappe VORSICHTIG aushebeln und Stecker ziehen.
3. In die Ausnehmung der Beleuchtung greifen und mit einen Ruck die unteren Klammern lösen.
4. Die restlichen Klammern lösen und dann die Pappe nach oben ausheben, Stecker abziehen und fertig.
Hoffe gehilft zu haben
