Alt 14.10.2007, 15:45   #1
Markus740d
Idee E 38 740d Motor geht aus und nicht wieder an !!!
Hilfe !!! E 38 740d Bj 06.2000 , Motor ist ausgegangen und springt nicht mehr an .Ich bin ca. 50 km/h gefahren und nur vom Gas gegangen , da ich abbiegen wollte , auf einmal ging der Motor aus und springt nicht mehr an .
Wer hatte schon mal ähnliche Probleme.
Alle Sicherungen sind OK,Tank ist 25% voll mit DIESEL !!!!! ,Der Dieselfilter wurde vor ca 700 km erneuert bei BMW , dieser ist auch nicht undicht!!! Kraftstoffpumpe im Tank läuft, diese hört man surren bei Zündung an oder während man startet wenn man die Sitzbank anhebthört man diese ganz deutlich laufen ..Anlasser dreht gut durch ,Auf und Zu sperren mit der Fernbedienung geht auch einwandfrei. aber der Motor springt mehr nicht an .
Geändert von Markus740d (14.10.2007 um 16:06 Uhr).
Alt 14.10.2007, 15:55   #2
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Kommen denn die 25% auch mit den bereits gefahrenen KM hin?
Würde erst mal Diesel nachfüllen.
einfachste und günstigste Maßnahme, um einen defekten Tankgeber auszuschließen.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 16:09   #3
Markus740d
Also ich denke die Kraftstoffstandanzeige müsste mit dem Verbrauch ca. hinkommen . Der BC zeigt einen Wert von noch 130 km Reichweite an .
Ich werde aber gleich mal Diesel nachfüllen , wäre gut wenn er dann wieder läuft.
Alt 14.10.2007, 16:29   #4
Markus740d
Was ich noch dazu sagen kann , das bei diesem Wagen die Motordiagnoselampe bei Zündung an noch nie aufgeleuchtet hatte , was diese normalerweise machen müsste , und erst nach dem Starten müsste sie wieder erlöschen .
Ich war auch wegen diesem Problem bei BMW .
Da hat man mit dem Diagnosetester die Motordiagnoselampe angesteuert und siehe da , sie hat geleuchtet .
Aber wie gesagt nicht bei Zündung an oder beim Starten !!
Alt 14.10.2007, 18:05   #5
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wie hat sich der Motor über die letzten Kilometer "angefühlt"? Bei mir (730d) hatte sich herausgestellt, dass der Raildrucksensor-Stecker wackelig war. Auswirkung war zuerst, dass der Motor im Bereich zwischen 80 und 160 ruppelig lief, beim Stand in Fahrstufe D hat der ganze Wagen unregelmäßig reschaukelt (in N wars dann weg). Letzten Dezember ist der Motor dann wenige Sekunden nach dem Start auch einfach wieder aus gegangen und konnte nicht mehr gestartet werden.
Kurzfristige Abhilfe: kontaktspray in den besagten Stecker
Langfristige Abhilfe: Austausch des Steckers (gibt dafür ein sog. Adapterkabel für ca. 12 Euros)
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 18:29   #6
Markus740d
Jetzt habe ich 20 Liter Diesel eingefüllt , leider springt der Motor immer noch nicht an .
Hat jemand einen Tip für mich ????
Alt 14.10.2007, 18:31   #7
Markus740d
Bis der Motor aus ging lief der Wagen einwandfrei , ohne irgendwelche Anzeichen , hatte auch gut Leistung ..
Alt 14.10.2007, 18:39   #8
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Vielleicht ist die Hochdruckpumpe kaputt?
Wieviele km hast den drauf?
Hoffe für dich das es keine Teure Sache ist, glaube aber das es teuer wird.
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 18:48   #9
Markus740d
Der Wagen hat erst 125000 km gelaufen und wie schon gesagt , bis zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Anzeichen weder ruckeln , noch irgendwelche andere Merkbare Anzeichen
Alt 14.10.2007, 19:52   #10
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
nimm Startpilot "aber ganz wenig" sonst gibt es krasse "Klingeltöne. Wenn er mit Starpilot anspringt liegt es m.E. nicht an der Kraftstoffzufuhr.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motor geht während der Fahrt aus, wieder an und.... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 20:56
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 13:56
Elektrik: Auto geht aus und springt nicht wieder an bassdusche BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2007 13:24
Motorraum: Motor springt an und geht gleich wieder aus Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 6 22.12.2006 23:16
Motorraum: 740d, Motor geht aus ! Sattlerei740d BMW 7er, Modell E38 14 13.03.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
