Alt 13.10.2007, 17:51   #1
ach
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von ach
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Standard Quietschende Stabilisatoren HA?
Hallo Gemeinde,
wenn ich den hinteren Teil meines Wagens wippen lasse,ist ein
Quietschgeräusch zu hören.Ein Bekannter von mir meint,das Geräusch
komme von den Stabilisatoren und wäre mit etwas "Kriechöl" abzustellen.
Stimmt das?
Vielen Dank schon mal für die Aufklärung durch die Experten unter Euch.
Ein schönes Wochenende wünscht
Uwe
ach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 20:07   #2
Viper1953
Fahrzeug: E38-728iA (06.97)
Standard Stabi HA
Hi Uwe,
ich hatte dieses Geräusch auch war bei Regen weg und sobald es trocken war wieder da . Es war bei mir die Halterung für das Seil der Feststellbremse. Der besagte Halter befindet sich am Achsträger. Betätige die Feststellbremse und teste es mal, das Geräuch ist dann weg oder verändert sich (wird leiser).
Abhilfe für diese Problem: In dem Metallhalter des Seiles ist ein Gummi das durchgescheuert ist, raus damit, einen Gummischlauch mit entsprechenden Durchmesser des Halters auf 5 cm abschneiden und längs aufschneiden um das Seil legen und durch den Halter schieben. Das Geräusch
ist auf Dauer verschwunden .
Gruß Klaus
Viper1953 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 20:29   #3
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
also bei mir kam das quietschende Geräusch an der HA durch ein defektes Kugelgelenk.....
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 20:31   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
War bei mir das gleiche wie bei Viper1953:
Das Auto klang wie ein altes Sofa, wenn man über leichte Unebenheiten fuhr.
Ein Stück Gartenschlauch hat da auch dauerhaft Abhilfe geschaffen.
Alt 13.10.2007, 21:55   #5
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Zitat von ach Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Stimmt das?
Uwe
Genauso wars bei mir und genauso hab ichs auch gemacht.
Der Wagen stand allerdings auf meiner Bühne und ich hatte die Bremsscheiben runter,sodaß ich überall sehr gut dran kam.
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 22:33   #6
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Quietschen können auch die Kugelgelenke in den Achsschenkeln.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 08:50   #7
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Ausrufezeichen Querlenker & Führungslenker
Hallöchen!
Ich hatte das noch nicht,habe das aber schon bei paar E38 ausgetauscht!!
Bei dem einen waren es die Querlenker hinten, bei dem anderen die Führungslenker hinten.... Wenn du auf "Dauer" Ruhe haben willst,mach gleich alle hinten...
Querlenker hinten links : 33 32 6 770 059 (beim freundlichen 150.- netto)
Querlenker hinten rechts : 33 32 6 770 060 ( 150.- netto)
Führungslenker hinten : 2 x 33 32 6 768 791 (127.- Euro pro Stück netto)
Solltest aber im Zubehör auch bekommen,und das günstiger....
P.S. Nach dem Austausch der Führungslenker,die Achsvermessung nicht vergessen,da sich in den Führungslenkern Exenterschrauben befinden!
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Geändert von Gigazwerg (14.10.2007 um 08:51 Uhr). Grund: p.s. vergessen...
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 10:20   #8
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Bei mir ist die komplette HA erneuert worden. Quietschen immer noch da
Es müsste also an dieser Halterung des Handbremsseiles liegen. Werde das demnächst mal machen lassen.
Gibt's denn auch ein Original-Ersatzteil oder hilft nur die Gummischlauchmethode ?
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 11:05   #9
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Sicherlich wird es auch ein original Ersatzteil dafür geben, aber dann musst Du das Seil der Feststellbremse aushaken, was mit wesentlich mehr Arbeit verbunden ist.
Und länger oder besser hält das dann auch nicht.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 13:30   #10
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Ah, okay. Danke für die Info
Karosserie: Quietschende Fensterscheiben samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 4 06.09.2004 08:32
Quietschende Bremsen Dr. NO BMW 7er, Modell E38 19 13.10.2003 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
