Alt 07.09.2003, 20:29   #1
Pebi
Benutzerbild von Pebi
Fahrzeug: 735i, Bauj. 89
Standard schütteln und vibrieren der vorderräder
hallo,
es handelt sich um einen 735er, bauj. 88.
bei der geschwindigkeit von ca. 80 km/h fangen die vorderräder an zu vibrieren, so das ich es stark am lenkrad spüre. wenn ich abbremse oder schneller fahre ist das rütteln wieder weg. ???? was kann das sein ???
nachfolgende reparaturen wurden wegen diesem rütteln ausgeführt:
die räder sind erst ausgewuchtet worden, neue stoßdämpfer, neues lenkgetriebe, bremsen neu !!!!
es rüttelt weiter ! warum ? kann mir jemand dazu auskunft geben ?
gruss
pebi (ratlos)
Pebi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2003, 20:46   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Du solltest unbedingt überprüfen ob du zentrirringe in der felge hast und wenn ja sie dürfen keinerlei spiel haben.
Wenn du original bmw felgen hast dann brauchst du keine zentrieringe.
Alt 07.09.2003, 21:46   #3
Pebi
hi,
danke für die schnelle antwort aber
es sind orginal bmw-felgen drauf.
gruss pebi
Alt 07.09.2003, 22:13   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Pebi
hi,
gruss pebi
dann tippe das Problem mal in die Suchmaschine ein, und du wirst Monate zu lesen haben...
Wuchte die Räder, danach überhole einfach die komplette Vorderachse, dann isses weg.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 11:28   #5
torfrock
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i/E32
kann den anderen nur zustimmen. Es ist leider ein bekanntes Problem bei diesem Auto (hatte selbst lange genug damit zu tun), welches auch nicht gerade billig in der Beseitigung ist :(
Stell dich schonmal auf eine Komplettsanierung deiner VA ein.
torfrock
torfrock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 12:27   #6
Bobby
Fahrzeug: 730i E32
kann den Kollegen nur beipflichten.
Habe an meinem Baby auch nach und nach alle Teile von Stoßdämpfern über mittlere und äussere Spurstangen bis hin zu den querlenkerbvuchsen getauscht, bzw. tauschen lassen, bis ich mein Geflattere der Vorderachse im Griff hatte. Soll nach Auskunft eines KFZ-Mechanikers eine Krankheit bei E32/34 mit mehr als 100.000km sein.
Habe meine Aktionen hier früher schon mal beschrieben!
Gruß, Bobby
Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 12:47   #7
Henning
Fahrzeug: BMW E32
Ich lese häufig, dass die komplette Vorderachse saniert werden muss. Ist es wirklich wahr, dass sämtliche
Teile unzulässig verschliessen sind, oder kann der Fehler üblicherweise doch genauer lokalisiert werden.
Der Austausch welcher Bauteile hat das Problem letzendlich gelöst ?
Gibt es irgendwelche Tipps, wie die einzelnen Komponenten geprüft werden können ?
Mein laienhaftes Verständnis sagt mir, dass ein Flattern erst auftreten kann, wenn irgenwelche gelenke
spürbar ausgeschlagen sind.
Gruss Henning
Henning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 14:05   #8
torfrock
moin,
leider sind es meistens diverse Lager an der VA die ausgeschlagen sind. So z.b. die der Querlenker und der Pendelstützten. Vor allem bei Alus mit breiten Reifen. Das Problem ist das meistens durch ermüdung des einen sich das andere (Lager) auch verabschiedet. Überprüfen was genau hinüber ist kannst du am besten auf einer Bühne, aber du kannst dich mit Sicherheit darauf einrichten das du mehrere Bauteile wechseln musst. Wie ich mit meinem beim TÜV war (letztes Jahr) haben die Jungs sich ganz besonders auf die VA konzentriert (die werden schon wissen warum) . Aber da ja so gut wie alles neu war gab es ja nix zu mäkeln. Übrigens bin ich vor meinem E32 einen 5er gefahren.....und da hatte ich die gleichen Probleme. :( Letztendlich bleibt dir wirklich nix anderes übrig als auf die Bühne zu fahren, zu schauen was genau hinüber ist und dann.....viel Spass beim schrauben
Torfrock
Alt 08.09.2003, 15:35   #9
Otto1
Fahrzeug: E32 - 750i
Tippe auch mal auf die Querlenker. Diese sind sehr anfällig beim E32.
Eine Fachwerkstatt müsste das auf der Bühne aber sofort festellen können.
Grüße Aurelio
Otto1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 16:07   #10
Der gelassene
Fahrzeug: e 32 / 735
und achte drauf, dass Du die Lager vom 750 nimmst. Die sind stärker, da die Normalenlager, insbesondere bei Breitreifen überfordert sind!!! (Die normalen werden zb. auch beim 520 verbaut).
Gruß Der gelassene
Der gelassene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vibrieren und Lenkradflattern ab Tempo 80 - 100 Jo BMW 7er, Modell E38 86 02.02.2008 14:02
Starkes "Stottern" und Vibrieren beim Bremsen! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 13:02
Leidiges Thema vibrieren in der Vorderachse! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 13 16.04.2003 16:50
Lüftung - Brummen und vibrieren Clemens BMW 7er, Modell E32 8 29.03.2003 19:08
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
