Alt 19.09.2007, 14:47   #11
bao28i
Fahrzeug: 540i M62,318i E30,635 CSi,Ford Granada,NSU Prima,Suzuki GSR
hatte das gleiche Problem an meinem 540i M62. Musste dann leider feststellen, dass die Zusatzwasserpumpe defekt ist, und somit war es anscheinend nicht möglich, den Heizungskreislauf zu entlüften Mit neuer Pumpe gings einwandfrei. Zur Zusatzwasserpumpe findet sich im Forum so einiges; hat mir damals auch weitergeholfen
bao28i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 17:21   #12
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Zusatzpumpe läuft aber
Ist die Innentemperatur (Heizung)abhängig von der Ausentemperatur
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 19:24   #13
bao28i
Wenn du die Heizung auf max. (32C) stellst, muss sie auch maximal heizen, unabhängig von der Außentemperatur. Hast du vielleicht Standheizung ? Laut TIS ist dann eine spezielle Entlüftungsroutine notwendig.
Alt 20.09.2007, 06:16   #14
NBA
Nein, habe keine Standheizung,werde heute mal Temperatur messen
Alt 20.09.2007, 06:55   #15
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Schau mal nach ob Deine Schläuche vom Kühler und der Kühler selbst warm werden wenn er länger läuft,vll.ist Dein Thermostat defekt,wie siehst generell mit der Kühlmitteltemp.aus,wo steht der Zeiger ???
Gruß grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.09.2007, 07:01   #16
NBA
Moin,
ja die Schläuche werden warm auch der Kühler,Thermostat schaltet auch
Der Zeiger steht bei Betriebstemp. genau mittig
gruß
Tobias
Alt 20.09.2007, 07:07   #17
Da Grunzl
So,füll mal den Ausgleichsbehälter voll,fahre mal einen Tag,aber beachte unbedingt den Temperaturzeiger,dann schau bei abgekühlten Motor nochmal nach ob Kühlmittel fehlt.Lass aber die Heizung beim fahren voll aufgedreht (Temp.max.)
Alt 20.09.2007, 07:28   #18
NBA
Hatte ich schon ausprobiert,Fehlt nichts!
Alt 20.09.2007, 15:32   #19
NBA
Also die Heizung macht lt. Temperaturmesser 35C,also sollte jetzt richtig entlüftet sein ,allerdings hab ich jetzt -14C,das reicht net denk ich,soll ich mit nen Schlauch wieder was rausholen und dann mit Frostschutz auffüllen und wieviel? Dann nochmal entlüften?
gruß
Tobias
Alt 20.09.2007, 16:19   #20
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
gruß
Tobias
Würde ich dringend empfehlen, denn wenn ich es richtig behalten habe sollte es -35° C sein.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Die Unentliche Geschichte: Kühler entlüften. MegaIceman BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2007 17:00
Motorraum: Thermostat wechseln und richtig entlüften ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 22 31.03.2007 22:58
Motorraum: Heizung ist nur lau warm. Entlüften? Wie?? Tommi BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2005 15:01
Ruhesrom..wie richtig messen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2005 23:31
Motorwäsche ???? aber wie richtig Harald BMW 7er, Modell E32 3 30.07.2002 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
