Alt 12.09.2007, 14:52   #11
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
guck mal am Linken Rücklicht,da ist ein Doppelstecker(Die sind übereinander)
schau mal ob die fest verbunden sind!
Ich hatte auch das Problem,bei mir wars an diesen Stecker gelegen
gruß
Tobias
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 15:26   #12
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Komische Art um Hilfe zu bitten...
Zitat von 7x7 Beitrag anzeigen
Profis, jetzt seid ihr gefragt.
Ok, muß jetzt für 3 Stunden weg.
Hoffentlich steht dann was gescheites hier drin.
Und was passiert wenn nicht?
Ich hab da ein paar Vermutungen aber die möchtest Du ja ausdrücklich nicht höhren.
Kostenpflichtigen "Profi-Rat" gibts übrigens beim Freundlichen um die Ecke. Meist aber sinnlos da die bei solchen sachen selten ne ahnung haben.
btw: ein Reset braucht man NICHT machen nach Umstecken des Rechners.
Geändert von TomS (12.09.2007 um 15:34 Uhr).
Alt 12.09.2007, 18:03   #13
flori0815
Läuft der Rechner übers BUS Kabel? Vielleicht kennt das Fahrzeug den Rechner einfach nicht, da evtl. ein Kabel beschädigt oder lose ist?!?
Alt 12.09.2007, 18:30   #14
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Also der Reihe nach:
Es gibt zu viele Rätselrater, deswegen.
Und, vom Freundlichen halt ich nicht wirklich viel,
denen ist ein E 38 doch viel zu Alt.
Das mit dem Stecker guck ich gleich nach.
Es steht noch die Frage offen,
wozu der obere Kabelanschluß da ist.
Und, vom verhalten her, sehe ich von meinem alten Navi zu dem neueren keinen Unterschied (so´n Schied).
So, geh jetzt mal Garage, Linkes Rücklicht begucken.
Bis gleich.
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 19:02   #15
7x7
My Car is my Castle
Standard Frage für SPEZIALISTEN : Farbkodierung Navi Kabel.
Wer weis welche Farbcodierung das Buskabel mit der Navierkennung hat?
Dann könnte ich Messen ob es gebrochen ist.
Vielen Dank!
Alt 12.09.2007, 19:04   #16
NBA
Die Stecker auf den Videomodul sitzen auch richtig?
Alt 12.09.2007, 19:13   #17
7x7
My Car is my Castle
Das ist diese Blechkiste mit dem Lüfter unten dran?
Da sitzt alles.
Alt 12.09.2007, 19:20   #18
NBA
Wenn der Rechner nicht defekt ist sollte es am blauen Stecker liegen vom Videomodul
Angesteckt am MK1 ist alles richtig?
Alt 13.09.2007, 09:32   #19
flori0815
Vielen Dank!
Das Kabel beim Navi ist glaub ich Grau oder Grau-Weiß mit gelben Streifen...
Also die Gelben Streifen sind immer Quer zum Kabel und sind alle paar CM drauf.
Aber das findest du ganz einfach raus.
Schau dir den weißen Stecker mit 5 Pins an, der links neben Dem Navirechner an der Blechhalterung dran ist.
Dateityp: jpg trunk2.jpg (51,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 14.09.2007, 15:29   #20
7x7
My Car is my Castle
So, konnte nicht feststellen, on das Videokabel vom Navi zum TV Modul
geht, hat jemand noch ein Kabel da?
Wichtig ist, das es nicht abgedreht, sondern Abgezogen wurde;
da sonst Kabelbruch.
Gruß!
MK 1 gesucht. Hat noch jemand eins liegen? Gibt es verschiedene MK1 Ausführungen? 7x7 Suche... 4 08.09.2007 18:10
Gibt es denn nicht auch einen 728i E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 23.08.2007 10:39
Kilometerzähler steht. Tageskilometerzähler aber nicht. P. Cattide BMW 7er, Modell E32 8 26.09.2003 09:43
Jetzt hab ich auch einen. Einen 7er, aber... Johnstruck BMW 7er, Modell E32 14 03.11.2002 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
