03.08.2007, 23:08
Fahrzeug: 730i v8 Bj 04.1994
Steuerkette spannen? Hilfe!!!!
Halllo an alle, ich brauche da mal Eure Hilfe. Ich habe einen E32 V8, Bj 04/1994, 165000 km.
Ich bin ca. 300 km gefahren und habe dann ein Klappern im Motorraum gehört (nicht allzu laut). Ich bin dann wieder die 300km zurückgefahren und habe jetzt ein so starkes klappern, dass ich den Wagen nicht mehr starten möchte.
Und nun meine Fragen an Euch: Es hört sich an, als wenn es die Steuerkette wäre. Ich habe den Öldeckel aufgemacht und es wurde lauter. Es hört sich an, als wenn Metall auf Metall reibt. Ich gehe mal davon aus, dass die Steuerkette eine zeitlang braucht um länger zu werden und man schon längere Zeit ein Kettenrasseln oder so hört - oder geht das von Heut auf Morgen?
Könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben, was es sein kann (Spanner, Ölpumpe oder doch die Steuerkette)???
Ich habe jetzt mal die Ölwanne runtergemacht und siehe da, eine Schraube lag schon in der Wanne, eine war locker und Nr.3 ist noch fest.
Wie die untere Kette gespant wird, ist mir klar. Aber ich möchte nun wissen was mit den anderen Ketten ist - wie werden die gespannt? Oder kann es sein das sich mein Problem schon mit Festziehen der Ölpunpenschrauben gelöst hat?
Danke noch an Oliver K.der mir schon die ersten Tipps gegeben hat.
03.08.2007, 23:18
Ich würde es ersteinmal mit einem neuen Spanner versuchen, wenn das Klappern bzw. Rassel dann nicht weg ist muß eine neue Kette rein.
Was aber nicht so einfach ist und du brauchst schon einiges an Spezialwerkzeug.
Ich bin gerade dabei einen V8 wieder neu aufzubauen und kann dir sagen wenn du keine Ahnung von Motoren hast lass es machen und probier es nicht selber.
Bei dem Motor den ich hier habe ist die Kette sogar gerissen, weil der Spanner defekt war.
Axel
03.08.2007, 23:27
Wenn du fragen hast melde dich am besten per Telefon.
Nummer in der Grafik
