Alt 02.08.2007, 17:26   #1
EE-12
Keine Kompromisse!
Benutzerbild von EE-12
Fahrzeug: derzeit ohne
Standard Kurbelwellensensor identisch mit Nockenwellensensor?
Hallo Community,
nach dem Auslesen des Fehlerspeichers fand sich der Fehler 112, also Aussetzer des Nockenwellensensors. Soll wohl vorkommen, da dass Teil hitzeempfindlich ist.
Habe also bei einem Bekannten über die Werkstatt einen NOCKENWELLENSENSOR bestellt. Gekommen ist laut Beschriftung ein Kurbelwellensensor. Vergleiche ich die Abbildung aus dem PC mit der gelieferten Ware, handelt es sich aber um einen Nockenwellensensor. Hat mich sehr verwirrt!
Es wurde dann der Nockenwellensensor ausgebaut und dieser sah genauso aus wie das gelieferte Teil. Also eingebaut und läuft auch.
Kann es sein, dass die Dinger identisch sind?
Werde nachher mal ein Foto einstellen. Vielleicht könnt Ihr mir helfen!
Danke und LG
Ecki
EE-12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 19:46   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
lt. ETK verschiedene Teilenummern, allerdings identischer Preis!
Wenn ich in Elekat schaue sind es 2 verschiedene Sensoren.
Im WDS sind je nach Motorvariante (M60/62) scheinbar tatsächlich die gleichen Sensoren drin.
Bei anderen Motorvarianten sind unterschiedliche Geber drin (2 Anschüsse bzw. 3 Anschlüsse)
Also nix genaues weiß man nicht, man müsste beide nebeneinander legen und ausmessen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 03.08.2007, 10:13   #3
EE-12
Keine Kompromisse!
Hallo Profiler,
danke für die Antwort. Laut TIS habe ich den Motor M62.
Also müssten die Teile identisch sein???
Ich denke mir einfach mal, dass wenn die Teile ungleich wären, der neue Sensor nicht gepasst hätte. Da dieser aber identisch aussieht und auch passt, muss es wohl der Gleiche sein!
Aber so richtig funktioniert es trotzdem noch nicht.
LG
Ecki
Alt 03.08.2007, 10:48   #4
Profiler
Zitat von EE-12 Beitrag anzeigen
Hallo Profiler,
LG
Ecki
Die Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, es gibt über alle Bj. wohl nur einen KW-Sensor, aber 2 NW-Sensoren ( -9/98 und 9/98-)
Lt. WDS sind bei Deinem Motor auf jeden Fall unterschiedliche Geber verbaut (KW 2-polig, NW 3-polig). Beim 4,4l sind sie wohl gleich.
Dies würde evtl. die immer noch vorhandenen Probleme erklären.
Von der Bauweise sehen sie allerdings identisch aus. Der Stecker sollte dann jedoch nicht passen.
Wie gesagt, um so mehr Unterlagen man konsultiert, umso verwirrender werden die Angaben. Letztendlich müsste man beide nebeneinander legen und messen.
Alt 03.08.2007, 10:50   #5
EE-12
Keine Kompromisse!
Also wieder ausbauen und messen.
Na mal schauen, was das alles wird!
Danke Dir nochmal!
LG
Ecki
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 10:24
Innenraum: Schloß für Handschuhfach identisch mit dem des e39 oder X5? Alamo BMW 7er, Modell E38 0 15.07.2007 16:23
Motorraum: M70 unterer Kurbelwellensensor Erich BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2006 08:03
Felgen/Reifen: Aluett Typ 58 identisch mit rondell design 58 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 08.06.2005 07:31
Spurstange mitte E32 identisch mit E34????? Baeckerman BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
