Alt 28.07.2007, 22:15   #1
levko
Fahrzeug: BMW E38 728i & E61 523i
Standard Hinterrad sehr großes Spiel Foto vom Teil
Hallo leute als die Sommer reifen drauf gezogen hatte fiel mir auf dass das Rad sehr groß im Vertikalen bereich also links rechts gewackelt hat , das Teil muss gewechselt werden nur wie heißt es ??
Wackelt sehr stark am roten punkt im Bild !
2te Foto
Auspuff seit paar Tagen röhrt meiner sehr stark an dieser Stelle und tropft müssen da neue schellen rann oder so so ??
THX für eure Hilfe
Dateityp: jpg Hinterrad SPiel.JPG (83,9 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pott.JPG (55,6 KB, 132x aufgerufen)
levko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 22:19   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hinten brauchst Du neue Querlenker, und der Auspuff, das muss man sich ansehen.
Vom Bild her kann man da wenig sagen.
Alt 29.07.2007, 10:20   #3
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
das tropfen ist normal............
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 10:29   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Querlenker tauschen und die Führungslenker (das ist die andere obere Strebe) gleich mitmachen. Natürlich links und rechts. dann musst du nur einmal das Fahrwerk einstellen lassen.
Ich hab Teile aus der Bucht verbaut, würde das Nächste mal aber Originale nehmen.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: hinterrad hat spiel!! huskimarc BMW 7er, Modell E38 9 07.03.2007 22:50
Elektrik: suche ein Foto vom Sicherungskasten !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2006 21:59
Fahrwerk: Hinterrad-Differential PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2006 10:15
Welches Teil macht die Bilder vom Bordcomputer Armin BMW 7er, allgemein 1 26.11.2004 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
