Alt 25.09.2006, 18:04   #1
Knuddel
Benutzerbild von Knuddel
Fahrzeug: 735i bj 1999
Standard subwoofer mit High-low Adapter und kein richtiger bass
Hallo 7er freunde habe heute im meinen 735 e38 meine kabel und high-low adapter mit meinen kumpel eingebaut.Dann seine Basskiste mit endstufe an meinen E38 angeschlossen und siehe da !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kein richtiger Bass.Gehe mal davon aus das der high-low nicht genug dampf durchlässt obwohl er am body voll auf anschlag steht.Habt ihr noch irgendwelche Tipps woran das liegen kann. Ski-sack ist ausgebaut..Und einbauanleitung für high-low adapter habe ich hier aus dem forum.. PS: Habe kein DSP Mfg.. Knuddel
Geändert von Knuddel (25.09.2006 um 18:30 Uhr).
Knuddel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 19:33   #2
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Wo hast du ihn angeschlossen???
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2006, 09:16   #3
Knuddel
Standard high low und kein bass
Hey Boogie da ich keine boxen in der hutablage habe sind wir direkt am verstärker rangegangen. jetzt ist ja wenigstens ein bischen bass da aber nicht das was ich mir erhofft habe,bei meinen kumpel ist da richtig druck dahinter.Der geht jetzt mal davon aus das mein high-low adapter zu wenig an leistung durchlässt denn der hat seinen high-low adapter mit anderen wiederständen angepasst...Mfg Knuddel
Alt 26.09.2006, 12:16   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Was meinst du mit HI/LOW adapter ist das einer der die Signale vom Boxenkabel auf chinch umwandelt oder Kabel auf kabel?
Alt 26.09.2006, 21:00   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard reicht nicht...
den verstärker anzapfen....ok,
aber nur um eine 2 kanal gebrückt, oder mono-sub-endstufe anzuschließen.
die leistung aus der eingebauten endstufe reicht nicht aus
ne aktive frequemzweiche mit hinzu, dann passt das..
gruß nick
Alt 27.09.2006, 10:54   #6
Knuddel
Standard highlow-adapter
Hey Nick habe eine hifonics TX900d monoblock endstufe und einen pioneer TS-SW1241d subwoofer flach mit 30cm und diesen High-low adapter verbaut aber was meinst du jetzt mit aktiver frequenzweiche versteh ich jetzt nicht und wo soll die noch verbaut werden. Bitte um baldige antwort. Mfg knuddel
Alt 20.05.2007, 18:46   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Beitrag knuddel´s hasenkiste
HIFONICS TITAN TX-900D
24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz
24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz
Symmetrische Eingänge
Phase-Shift 0-180° variabel
variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
Bass-Remote Kabel-Fernbedienung
Technische Daten:
1 x 275 Watt RMS an 4 Ohm
1 x 500 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 900 Watt RMS an 1 Ohm
Abmessungen: 264 x 61 x 294 mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.audiodesign.de/downloads/...tan_Manual.pdf
pioneer TS-SW1241d
Hauptmerkmale TS-SW1241D
Oberer IMPP ™-Konus mit vernetzter Glas-/Kohlefaserverstärkung, 30 cm Ø
IMPP ™-Treiberkonus mit Verstärkung aus extrem langen Glasfasern
Radiale Sicke aus dreilagigem Fasergewebe
Doppellagiger Konus mit interner Versteifung
Dämpferloses Air--Suspension-System für die lineare Konusauslenkung
Alu-Abdeckkappe
Chassis aus Alu--Druckguss mit besonders flacher Auslegung
Federdruck-Terminal
4--O-Schwingspule
Merkmale TS-SW1241D
Frequenzgang 18-1000 Hz Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 88db dB
Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 14,2 - 28,3
Maximale Belastbarkeit 1400W Watt
Nennbelastbarkeit 350W Watt
Wooferdurchmesser 30cm cm
Woofer, Membranmaterial Vernetzte Glas/Kohlenstoff-Fiber- mit IMPP™-Oberflächenkonus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pioneer.de/de/products/TS-SW1241D/print.html
High-Low Wandler:
+hw-links auf +lautsprecher links dsp
-hw-links auf -lautsprecher RECHTS dsp (bei mono-sub endstufen bitte normal links & rechts anschließen, da die den Sub selbst rausfiltern )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.de/goto.php?artikel=379106
@knuddel
dass versteht nick als aktive frequenzweiche: (mann beachte nicht die logos )
Geändert von rubin-alt (23.11.2007 um 23:38 Uhr).
Alt 20.05.2007, 19:09   #8
Knuddel
Danke Rubin hast dir viel mühe gemacht mit de ganzen daten.Mfg Heinz
Alt 20.05.2007, 19:10   #9
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Warum greifst Du nicht das hintere Lautsprechersignal ab?
So hab ich das gelöst und klappt wunderbar
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 19:40   #10
rubin-alt
Breites Grinsen knuddel lebt
hm - macht doch jeder - anders gehts doch net, odda doch
rf
@knuddel
bin ja froh daß heinz nicht böse ist, das ich sein know-how verbreite - naja die hasenkiste macht einiges her und kostet als bausatz 300 euro - ohne endstufe und subs - nur material
wenn der hersteller zustimmt - oder er verkauft gleich die pläne
mal sehn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
