Alt 10.05.2007, 21:21   #31
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von Wölfi Beitrag anzeigen
Eine Zuordnung zeigt mir das System nicht an, beim Reifenhändler habe ich vorne
2,5 bar u. hinten 2,7 bar im Reifen gehabt.
Dann steht in der Betriebsanleitung etwas von ungenauen Druck womit das System
nichts anfangen kann drin oder so ähnlich.
Also zur Tankstelle und vorne 2,7 bar u. hinten 3,0 bar - quasi vollbeladen,
"Ping, Ping, Ping" Reifenpanne
Gruß, Wolfgang
war bei mir auch das erste mal, dass eine Zuordnung angezeigt wurde. Werde das am Wochenende mal austesten, indem ich 1/10 weise den Druck an einem Reifen ablasse und fahre.
Hast du nach jeder Druckveränderung neu gesettet?
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 21:29   #32
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Ja Reiner,
jedesmal gesettet. Zündung ein, Taste gedrückt bis Reifenset erschien, Taste
losgelassen gestartet - "Ping".
ca.100m gefahren, Reifenpanne verschwunden weitere 50m - "Ping"
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 10.05.2007, 21:41   #33
dieselspaß
Ja Reiner,
Gruß Wolfgang
ich denke hier ist der Punkt erreicht wo der mal den Fehlerspeicher auslesen sollte. Der kann auf seinem Display sehen, welcher Sensor tut und welcher nicht. Evtl. ist beim Reifenmontieren einer kaputt gegangen.
Ich habe heute vorne 2 Runflatts montieren lassen. Die Junx hatten ganz schön Mühe, die harten Flanken auf die Felgen zu bekommen. Aber alles tut noch.
Gruß Reiner
Alt 10.05.2007, 21:50   #34
RS744
Benutzerbild von RS744
Runflats? Auf normale E38-Felgen, geht das?
Dann könntest Du doch Deine RDC-Module wieder rauswerfen.
Zum Beru-RDC-System könnte ich noch die angehängten Beschreibungen beisteuern.
Greets
RS744
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RDC Montage Anl von Beru.pdf (311,5 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: pdf RDC System Katalog Beru.pdf (1.008,3 KB, 23x aufgerufen)
Alt 10.05.2007, 21:54   #35
Wölfi
Gruß Reiner
Ich rufe morgen mal den Meister bei BMW an und werde mal einfach nachfragen wann ich
kommen kann und ich denke mal das Du da nicht ganz verkehrt mit Deiner Meinung liegst.
Ich werde auf jeden Fall hier berichten was es war.
Danke schön und Gruß
Wolfgang
Alt 10.05.2007, 21:58   #36
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Greets
RS744
Geht schon, aber macht "fast" keinen Sinn.
Alt 10.05.2007, 23:15   #37
dieselspaß
Greets
RS744
a) ja das geht und ist zulässig. Ich habe Sternspeiche 70 - 17"
b) Runflats dürfen nur mit funktionierendem RDC gefahren werden
c) Sinn? was fahren wir noch alles in unseren Bimmern herum wo der Polofahrer fragt: macht das Sinn?
Gruß Reiner
Alt 11.05.2007, 09:57   #38
RS744
Mit "macht fast keinen Sinn" meinte Raffael wohl eher, daß die Runflat-Reifen erst dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn der "Hubbel" auf der passenden speziellen Felge das Abrutschen des platten Reifen verhindert. Sind Deine Sternspeiche-Felgen denn so gebaut?
Die normalen E38-Felgen sollen nach einer mir gegebenen Auskunft von BMW nämlich für Runflat-Reifen nicht richtig oder gar unzulässig sein.
Greets
RS744
Alt 11.05.2007, 11:11   #39
Wölfi
Wolfgang
Alles wieder in Ordnung, ich habe heute morgen mit dem Meister von BMW telefoniert
und ihm die Sache geschildert.
"Klemmen Sie mal für eine halbe Stunde die Batterie ab."
Nach etwas über einer halben Std. Batterie wieder angeklemmt, Zündung an
u. Reifenset gedrückt. Etwa 10 Km gefahren, alles bisher top.
Vielen Dank auch für eure Hilfe.
Wolfgang
Alt 11.05.2007, 16:47   #40
RS744
Standard Welche Ventile zu den RDC-Sensoren?
Mal was anderes zum Thema:
es gibt ja vier verschiedene Ventile von Beru zu den RDC-Sensoren, erkennbar an der Farbkodierung des Ventilkopfes
- ohne (43mm lang)
- grün (48mm lang)
- schwarz (49mm lang)
- orange (51mm lang).
Welches Ventil gehört nun in den E38? Oder ist das gar felgenabhängig? Die Auflistung von Beru ist da nicht hilfreich, da von Beru für alle vier Ventillängen die Verwendung bei BMWs angegeben wird.
Kann da mal jemand Licht ins Dunkel bringen?
Greets
RS744
Ewige Probleme mit Ausfall RDC etc. avidpj BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.06.2005 12:30
Felgen/Reifen: Umrüsten auf Winterreifen mit RDC Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2004 22:46
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
