Alt 08.05.2007, 09:59   #1
ialexi
Fahrzeug: 730d (9/99)
Standard Defekte Scheibenwischer
Heute morgen auf der AB hat sich der Scheibenwischer auf der Fahrerseite zerlegt. Er scheint irgendwie mechanisch kaputt gegangen zu sein; nach ein paar unkoordinierten Bewegungen befand er sich letztendlich ganz am Rand der Frontscheibe, wobei 1/4 bis zu dem Seitenfenster ragte.
Ganz davon abgesehen, dass ich so etwas noch nie gehört oder erlebt habe, könnte dieser mechanische Fehler Grund dafür sein, dass sich meine Scheibenwischer ab und zu ganz abgeschaltet haben (siehe auch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=64237 )?
Wäre nett, wenn mir jemand noch eine kompetente Werkstatt in Hamburg empfehlen könnte. Auf den "Service" der BMW NLs möchte ich nämlich dankend verzichten.
ialexi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 10:27   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Teste mal, indem jemand innen die Einzelbetätigung bedient und Du von Aussen den Wischerarm wieder runterdrückst.
Geht er mit einigem Kraftaufwand wieder runter, dann ist der Motor hinüber.
Das Teil gibt es einzeln und der Preis liegt irgendwo bei 200€.
Ein- und Ausbau kannst Du zur Not auch selber machen. Dauert etwa 2,5Std. Einbauanleitung kann ich Dir ggfls. zuschicken.
Markus
Alt 22.06.2007, 18:26   #3
funtomas
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4,4 Liter, Mercedes 500SL (R129)
Standard linker Scheibenwischer "hängt"
Bin mir nicht sicher, ob ich genau das gleiche Problem habe: Der linke (Fahrer-)Wischer wird nicht mehr richtig mitgenommen, nur noch der rechte wischt richtig. Unter der Armabdeckung ist eine Schraube, ähnlich einer Felgensicherung, aber die scheint nur den Anpressdruck zu verändern, oder? Kann das trotzdem mit dem Wischermotor zu tun haben, obwohl der rechte einwndfrei läuft??
Kann ich hier selbst was tun, oder muß das "Baby" in die Werkstatt?
Der Wagen steht übrigens demnächst zum Verkauf, wer also Interesse hat: 185.000km 4,4Liter (Hubbraum, nicht Verbrauch:-) Schadowline Leder etc..
9,4 Liter, 606PS, 890Nm, 16Zylinder
(500SL+740i)
funtomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ..defekte Zündspule.. Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.04.2006 16:27
E 38 Defekte AlexH BMW 7er, Modell E38 11 17.10.2005 14:33
Defekte, Defekte..... Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.01.2005 16:46
Schlüßel defekte kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.01.2004 17:09
defekte Sitzlehnenverstellung MIWO BMW 7er, Modell E32 2 27.01.2004 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
