Alt 17.04.2007, 16:49   #11
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von hotrod Beitrag anzeigen
Ja, das Adrenalin hab ich jetzt abgebaut das Problem noch nicht gelöst. Ich könnte mir vorstellen, daß die Gastanke vorschnell auf "Sommermischung" umgestellt hat oder einfach nur schrottiges Gas verkauft hat. Ich werde nun bei der bewährten Tanke guten Stoff drauftanken wenn der Tank leer ist und mal sehen ob die Probleme dann immer noch auftreten. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit auf der BAB funktioniert die Anlage ja so einigermassen. Aber der Motor hat keine richtige Leistung mehr - deswegen könnte es ja auch der Filter oder Verdampfer sein.
Sollte das also nix bringen mache ich mit einem Filterwechsel weiter sobald die bestellten Filter da sind. Und erst wenn das immer noch nix genützt hat fange ich an mir echte Sorgen zu machen und öffne den Verdampfer - was mich dann erwarten wird kann ich mir nach Ansicht der Bilder (mit den Ablagerungen) im Forum ja vorstellen...
Auslesen kann ich zur Zeit nicht weil ich den Laptop mit der Software momentan nicht hier habe. War ja klar, immer wenn man das Zeug braucht ...
Servus
Robert
p.s. ich dachte, die Prins hat eine Pumpe im Tank ... so kann man sich irren...
@Robert
mit der sog. "Sommer-Mischung" läuft der Motor nur etwas "magerer", dürfte aber nicht einfach ausgehen, es sei denn, die Anlage wäre vorher schon sehr "mager" eingestellt gewesen...ist nur eine Sache von 2 Minuten am Laptop...
Der Filter wäre sicher ein Indikator, wenn aber der Wechsel eigentlich noch lange nicht fällig wäre, würde ich zuerst mal die Rails kontrollieren, geht bei der VSI ja auch einzeln, mein´ ich, und nicht am Vergaser schrauben, oder gar öffnen ...die Düsen können sich leicht zusetzen, so nach 20000-30000 km sollte man sie säubern lassen, da sich im Gas geringfügige Paraffine befinden, die mit der Zeit die Rails "verstopfen", ein bisschen Reinigungsbenzin o.ä. wirkt Wunder...
Ich würde das allerdings beim Umbauer machen lassen...es sei denn du traust es Dir zu, die Rails abzunehmen, und zu säubern...
Vielleicht hilft´s ja
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 18:45   #12
Melle
Fahrzeug: 740iA
Hallo,diese von Dir geschilderten Probleme haben mich das letzte dreiviertel Jahr nach der Umrüstung meines Fahrzeuges auf Autogas ständig begleitet. Ich habe in dieser Zeit ständig meinen Umrüster genervt diesen Fehler abzustellen und habe ihn schon fast zur Verzweiflung gebracht das Problem zu lösen. Wir haben dann noch einmal einen Termin vereinbart an dem er mein Fahrzeug zu einem BMW Spezi mitgenommen hatte. Mein Umrüster hatte die Vermutung das die sporadisch auftretende Fehlermeldung "Getriebenotprogramm" einen Einfluß auf den schlechten Motorlauf im Gasbetrieb haben könnte und wollte dies prüfen lassen. Ergebnis Fahrzeug befand sich mehrere Tage bei BMW es wurden korrodierte Steckverbindung der Getriebesteuerung getauscht und mehrere Steuergeräte erhielten ein neues Softwareupdate (mein Fahrzeug BJ.1996), anschließend wurde die Gasanlage auf das Fahrzeug neuabgestimmt und die bisherigen Probleme waren beseitigt. Endlich macht das Fahren auf Gas Spaß.
P.S. Die sporadisch auftredende Fehlermeldung "Getriebenotprogramm" ist bisher nicht mehr erschienen.
Melle
Melle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 09:00   #13
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von am besten V8 Beitrag anzeigen
@Robert
Gruss, Marcello
Ich verlinke hier dieses Thema Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...649#post685649 damit man später auch die Lösung des Problems findet...
Servus!
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 08:41
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Motorraum: Heizung funktioniert nicht richtig ?? Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 16 20.12.2005 11:43
ASC funktioniert nicht richtig giebel BMW 7er, allgemein 2 05.02.2005 11:15
Funktioniert meine Fernbedienung (zum aufsperren) richtig? Loti BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
