26.04.2007, 10:28
Fahrzeug: BMW 730i (E32 1990) 740i (E38 1995)
Beifahrertürelektrik streikt (fast) komplett
An die Fachmänner da draußen..
Ich habe das Problem, daß sich bei meiner Beifahrertür (740i, 1995) kaum noch was tut. ZV ohne Funktion, Außenspiegel rechts läßt sich nicht mehr verstellen bzw abklappen (Bordsteinautomatik), Fensterheber von der Fahrerseite her ohne Funktion, nur der direkte Fensterheber in der Tür läuft und die Ausstiegsbeleuchtung auch.Alle anderen Türen tadellos.
Hatte schon die Verkleidung ab (Danke für die schönen Anleitungen im Forum) konnte aber nix finden. Ists vielleicht die Elektronik-Kiste unter der Türverkleidung links unten? Danke für euren fachmännischen Rat....
26.04.2007, 11:13
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wenn du die Türpappe schon runter hattest, hast du auch die Steckverbindungen kontrolliert? Ist schon etwas merkwürdig, wenn so viele Verbraucher auf einmal nicht funzen, das kann eigentlich nur korrosive Steckverbindungen sein, oder Sicherungen (wie banal, stimmt aber!  ), oder das elektronische Steuergerät, was eigentlich auch am plausibelsten wäre, wenn der zentrale Fensterheber von der Fahrerseite nicht geht, aber der direkte an der Beifahrertür...ist NATÜRLICH auch das teuerste was kaputt sein kann...
Aber kontrollier´auf jeden erst mal die Steckverbindungen, wenn da irgendwie Flüssigkeit oder Kondenswasser reingekommen ist...mit etwas WD40 kann man manchmal viel bewirken...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
26.04.2007, 11:14
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Steckverbindung
am A-Holm unten zur Türe checken! Ist extrem fummelig, muss aber wohl sein.
Tom
26.04.2007, 13:31
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ist in 99% aller Fälle das Türmodul (Steuergerät in der unteren Ecke der Türe).
Tom
26.04.2007, 17:40
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Könnte auch sein, dass der P-Bus ein Problem hat, denn über diesen werden all die von dir angesprochenen Funktionen von der Fahrerseite aus gesteuert - oder aber wie schon erwähnt ist das Steuergerät Beifahrertüre defekt.
Mfg, Jordy
27.04.2007, 16:44
Danke für eure schnelle Hilfe!
Also sämtliche Steckverbindungen in der Tür selbst mit Unmengen WD40 besprüht und auch den Türstecker mit allen Kabeln in der A-Säule rausgefriemelt und ge-WD40-zigt. Läuft immer noch nix....
Ich werde mich wohl seelisch auf den Erwerb eines Steuergerätes vorbereiten müssen...
