Alt 26.03.2007, 08:52   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... ich tippe eher auf das wasser/heizungsventil, bei mir was es das (die selben symptome)
gruss
Alt 26.03.2007, 11:35   #12
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Das selbe Problem lag bei mir am Heizungsventil.
Neues rein und gut .
MfG....Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 13:07   #13
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Standard Zusatzwasserpumpe
auf der Baugruppe der Ventile ist zusätzlich noch eine elektrische Zusatzwasserpumpe für die Heizung. Mit dieser Pumpe habe ich schon 2x Probleme gehabt. Beim E38 war sie undicht, Funktion war also noch gewährleistet, beim E32 war sie ohne Funktion allerdings ging beim E32 in diesem Fall nur die Restwärmefunktion nicht, beim E38 kann es aber durchaus anders sein. Ich würde mal fühlen, ob an der Pumpe bei eingeschalteter Zündung ein leichtes Vibrieren zu spüren ist. Für weitere Schritte würde ich das Forum nach dem Stichwort "Zusatzwasserpumpe" durchsuchen.
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 17:22   #14
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Zusatzwasserpumpe oder Heizungsventile - ziemlich eindeutig aus meiner Sicht. Da gibs schon einie Threads dazu. Bei mir wars teilweise auf der linken Seite so - aber jetzt scheints wieder zu funzen.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 06:19   #15
BMW Rüpel
Fahrzeug: E38-730i V8 (9.94),DB 209,Honda Rebel
Standard Schlechte Heizwirkung
Hallo Zusammen, das gleiche Problem mit der Heizung hab ich auch, vermutlich ist die kleine Zusatzwasserpumpe an den Heizungsventilen defekt oder die Ventile selbst öffnen nicht richtig. Soll laut diesem Forum eine Krankheit vom E38 sein. Neue Ventile mit Pumpe einbauen soll helfen. Kostet ca.160 Euro ohne Einbau und man braucht Hebammenfinger weil man so be.....ran kommt.
Gruß Peter
BMW Rüpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 06:07   #16
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ich hatte mal das gleiche problem, aber an einen etwas anderen auto. die wasserpumpe hatte keine schaufeln mehr, haben sich aufgelöst. die gleichen symtome. zuerst kam nur warme luft bei höheren drehzahlen und nach dem sommer als die heizung gebraucht wurde kam nur kalte luft. bei dem 7er den ich fahre macht sich dies auch langsam bemerkbar.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 08:01   #17
tbeyer
Benutzerbild von tbeyer
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Es geht...man kommt da schon ran. Ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mal Bilder eines Ausbaus gepostet. Bei uns ist es damals allerdings schief gegangen, weil der Flansch von dem Rohr weggegammelt war, das vom Wärmetauscher kommt. Wenn das passiert ist man echt gekniffen, weil man dann richtig viel ausbauen muß.
Aber das Wechseln der eigentlichen Pumpe geht relativ flugs (30min). Was hilft ist ein Sechskant an einer flexiblen Stange (wie ein Schraubendreher mit flexiblem Stab), damit man an die Schlauchschellen der drei Schläuche kommt. Der Rest ist dann wirklich simpel.
ciao
Torsten
Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
tbeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 08:38   #18
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
ciao
Torsten
Ich hoffe, dass es bei mir nicht so aussehen wird.....
gruß
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 09:46   #19
tbeyer
ich hoffe schon, daß Deiner innen so aussieht Ich wünsche Dir aber, daß Du es Dir nicht ansehen mußt und vor allem, daß bei Dir an dem Rohr noch genug Substanz ist, daß Du die Schlauchschellen problemlos fest bekommst.
ciao
Torsten
Alt 22.10.2007, 10:55   #20
wk728
Fahrzeug: tuz
Frage Sicherungen?
Hallo zusammen...
habe ähnliches Problem mit der Heizung, habe besagtes Regel-Ventil schon getauscht es funktioniert aber immer noch nicht... welche Sicherung ist denn dafür zuständig?
Ich kann innen die Temperatur verstellen, aber keine reaktion...!?!
Gruß Wolfgang
wk728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Fahrersitz im Eimer torfkopf0_1 BMW 7er, Modell E38 17 07.09.2007 17:13
Motorraum: Scheinwerferreinigung im Eimer? MarkE32 BMW 7er, Modell E32 12 14.09.2006 16:55
Motorraum: Kühler im Eimer Soundflax BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2006 12:53
RDS im Eimer? dukemm BMW 7er, Modell E38 9 06.09.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
