Alt 26.03.2007, 20:25   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Stossdämpfer ausbauen Hinterachse
wollte heute meine stossdämpfer hinten ausbauen.
die untere aufnahme sitzt fest, die schraube ging sehr leicht raus, jedoch die buchse, welche im radträger hängt sitzt bomben fest.
sind s-edc-dämpfer (zu teuer um sie abzuflexen)
hat da jemand eine loesung ???
thx,
transporter
Alt 26.03.2007, 20:39   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hatte die gleichen probleme als ich andere federn einbauen wollte. hier im forum flog mal ein bild von einem werkzeug das mir sehr geholfen hat.
sieht aus wie ein kleiner kuhfuss nur ohne hebel. also eine art "gabel"
das dingt klemmst dann zwischen aufnahme und dämpfer und gibst ihm ein paar schläge mit dem hammer.
ich hab vorher auch zwei tage dran rumgedoktert. mit dem teil wars in zwei min erledigt.
gibts bei ebay für 40.- euro und nennt sich glaub montageset..
mfg Benni
Alt 26.03.2007, 21:35   #3
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
das beste Werkzeug ist nen verstellbarer Maulschlüssel, wie das Ding richtig heißt weiß ich jetzt auch nicht. Es geht aber am Ende auch mit einem normalen Ringschlüssel.
Mit dem Schlüssel drehst du immer nach links und rechts bis es locker wird.
Ich habe dann noch ein Stück Holz was ich verkannte und bei während dem drehen gegen den Dämpfer drücke.
So geht's eigentlich auch kannst auch noch WD40 daran sprühen das kriecht schön rein.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 21:39   #4
warp735
Mr. Diesel
habs gefunden...
Alt 26.03.2007, 22:09   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
vielen dank für die schnelle hilfe von euch .
werds dann gleich bestellen, bzw. morgen erstmal was basteln.
big thx,
transporter
Alt 27.03.2007, 19:54   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Standard hilfe, hilfe hiiiiiilllllfffffeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.... es ist nichts zu machen, die stossdämpfer gehen am radträger nicht locker .
ich werde morgen sehr grob zu meinem schatzi sein .
das resultat wird sein, dass die buchse im dämpfer es nicht überleben wird .
jetzt meine frage, und ich hoffe sehr, dass da was geht:
hat jemand paar allte S-EDC für hinten rumliegen, wo die buchsen unten noch OK sind ????
gibt es womöglich diese buchsen einzeln, wenn ja, wo .
wer kann helfen .
gruss,
transporter
Alt 28.03.2007, 06:59   #7
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Das Problem hatte ich auch schon, habe da wie irre mit dem Hammer rumgemacht, ohne Erfolg.
Dann kam ein Freund vorbei und drehte einfach die Buchse auf der das Auge sitzt mit nem Schlüssel oder Zange, weiß nicht mehr, hin und her.
1 Minute und das Ding war ab
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 07:10   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
... mit schluessel und allen moeglichen zangen haben wir das auch schon versucht, nichts zu machen.
da der bolzen im auge nicht aus gehärteten material besteht, war er dann nicht mehr zu gebrauchen.
wir schweissen da heute ne stange an, dann wird sich sicher was tun, jedoch ist die buchse dann hinüber (der bolzen jetzt schon).
brauche also dringend 2 "neue" buchsen, einzeln oder noch intakt in einem dämpfer.
meine dämpfer sind noch sehr gut....
gibts noch hilfe
gruss
Alt 28.03.2007, 10:38   #9
!LT!$
Deswegen nen verstellbaren Maulschlüssel oder ne Feststellzange benutzen das man nicht abrutscht.
Du kannst noch versuchen gegen das Auge also den Außenring mit nem Rohr und dem Hammer zu schlagen und halt wieder innen drehen.
Die Buchsen am Dämpfer kannst du glaube ich nicht wechseln
MFG Sebastian
Alt 28.03.2007, 10:46   #10
warp735
Mr. Diesel
bringt nix, war bei mir auch. irgendwann gibt die büchse nach und man quetscht sie mehr oder weniger zusammen
aber viel WD40 und die gabel haben bei mir zum erfolg geführt..
mfg Benni
Fahrwerk: Stossdämpfer Hinterachse beim E38 kürzer als beim E32? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 20 07.04.2012 08:08
E32-Teile: Niveau Stossdämpfer Hinterachse ab 09/91 NobsDB Suche... 1 08.02.2008 22:18
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Stossdämpfer Menki BMW 7er, Modell E38 7 10.04.2005 17:40
Fahrwerk: Stossdämpfer ivo BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2005 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
