Alt 23.03.2007, 18:36   #1
audi80b42,3l
Fahrzeug: e38 728i 08.1998
Standard Pdc Sensor Woher
Hey habe bei Ebay wegen einen PDC Sensor gekuckt,mußte aber feststellen das es anscheinend verschiedene Modelle für mein Modell gibt e38 1998.
Welcher von den beiden ist den der richtige?
oder der
wie ihr seht sind die anschlüsse verschieden sollen aber beide für den e38 sein
geht das?
audi80b42,3l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 18:39   #2
dplasa
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
Vielleicht kommt der Unterschied wegen VFL / FL zustande. Freg doch mal beim nach, der kann Dir bestimmt sagen welche TN für dein Auto das richtige ist!
dplasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2007, 00:30   #3
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich hab noch 2 Sensoren rumliegen. Sie sind von nem 740d 12/2000. Bei Interesse einfach ne U2U senden
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 21:36   #4
audi80b42,3l
Hab heute bei meinen freundlichen angerufen wegen teilenummer für denpdc sensor.mußte die fahrzeugnummer angeben er fand dann auch das fahrzeug sagt dann der hat vorne keine sensoren das fahrzeug währe ohne ausgeliefert worden.hä ich sagte ihm das da welche sind er darauf das kann nicht sein ich sollte mit dem fahrzeug vorbeikommen da würde dann ein monteur draufkucken.ich wollte doch nur die teilenummer von dem sensor die habe ich jetz immer noch nicht klasse kann mir echt hier keiner weiterhelfen.
Alt 27.03.2007, 21:03   #5
Rigo
Langschläfer
Ah sorry das ich deine U2U nicht verstanden hab Die Sensoren sind leider schon weg. Sry
Sven
Alt 27.03.2007, 21:10   #6
Heiko0041
oder der
geht das?
Ja es gibt verschiedene Sensorenanschlüsse beim E38. Weil verschiedene Kabel verbaut wurden sind. Zu erst mit zwei und ab ca 3/98 mit drei Adern.
Gruss Heiko
Nachtrag: Teilenummer Sensoren 66 21 6 902 182. Diese wurden ab 3/98 verbaut. und wenn du sie in Wagenfarbe haben möchtest, dann lautet die Teilenummer 62 21 0 143 460. Farbcode deines Wagen angeben. Sind natürlich auch teurer.
Geändert von Heiko0041 (27.03.2007 um 21:32 Uhr).
Alt 27.03.2007, 22:22   #7
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
oder der
geht das?
Hallo!
Schau bei solchen Fragen doch einfach mal hier rein - ist sehr hilfreich!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://realoem.com/bmw/select.do
peter
E38-Teile: PDC-Sensor 7er Fan Suche... 1 30.01.2007 22:40
E38-Teile: PDC Sensor hi.li. cr4ck Suche... 1 12.07.2006 18:47
pdc sensor neon BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2006 16:03
Elektrik: PDC Sensor... Himsi BMW 7er, Modell E38 17 19.11.2005 11:59
Elektrik: PDC Sensor Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2005 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
