Alt 07.07.2003, 15:20   #21
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo zusammen,
hat jemand einen Plan ob diese vermaledeite Tankentlüftung im Wartungszyklus geprüft/erneuert wird.
Bei mir war auch dieser dämliche Filter verstopft.
Die Quicklösung scheint ja zu sein ein Loch in seinen Tankdeckel zu bohren oder mit nicht zugedrehtem bzw. entnommenen Tankdeckel zu fahren.
Aber bei nicht rechtzeitigem beheben der Verstopfung kann ja der ganze Tank an seiner Knickstelle einen Schaden nehmen.
Ist das auftreten dieses Phänomens also ein Fehler der Werkstatt (nicht geprüft bei Inspektion II oder so) oder bleibt das unser Privatvergnügen?
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 19:13   #22
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard @fuzy
... ob die "vermaledeite" Tankentlüftung geprüft wird kann ich nicht sagen... Aber der Tank und seine Perepherie wird schon mal in Augenschein genommen...
Ronald
BMW Inspektion I
Karosserie / Elektrik
- Lichtanlage prüfen.
- Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung, Heizungsgebläse prüfen.
- Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen.
- Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
- Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes, Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre, Gurtschloß prüfen.
- Schließeinrichtungen: Zustand und Funktion prüfen, ggf. ölen bzw. fetten.
- Batterie
- Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser ergänzen.
- Falls erforderlich: Batterie nachladen.
- Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro- / Aktivkohlefilter wechseln. (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.)
- Karosserie und Unterboden: Kontrolle auf Korrosion und Beschädigung - ausgenommen Hohlräume.
Motorraum
- Fehlerspeicherabfrage.
- Zündkerzen erneuern.
- Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
- Achtung: Kühlmittel spätestens alle 3 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)!
- Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen.
- Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
- Servolenkung / Niveauregulierung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. ergänzen.
- Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
- Achtung: Bremsflüssigkeit nach SIA wechseln, spätestens nach 2 Jahren.
Fahrwerksbereich
- Motoröl und Ölfilter wechseln. (7,5 l)
- Scheibenbremsbeläge vorn und hinten
- Belagdicke mit Meßlehre prüfen.
- Bei Belagwechsel: Bremsschächte reinigen. Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren. Bei Wechsel
hinten: Feststellbremsbeläge prüfen. Radmittenzentrierung bei Leichtmetallrädern fetten.
- Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Spurstangen- und Achsgelenke, Lenkgetriebe, Manschetten und
Gelenkscheibe: Zustand prüfen.
- Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
- Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
- Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
- Bremsleitungen und -anschlüsse: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage.
- Handbremshebelweg prüfen, ggf. nach Einstellvorschrift einstellen.
- Reifen
- Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild
prüfen.
- Bei ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.
Endkontrolle
- Prüfen auf Verkehrssicherheit:
- Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
- Lenkung
- Getriebeautomatik
- Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
- Kontroll- und Warnleuchten
- Check-Control
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2003, 10:40   #23
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
meint ihr mit Filter-den Aktivkohlefilter links vorne am Kotflügel?
diesen und das Tankentlüftungsventil wechseln?
gruss
mario
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2003, 17:58   #24
bwandernoth
Fahrzeug: E38
Muss auch noch meinen Senf dazu geben:
Meine Werkstatt hat nicht gewusst, was da so plummppp macht, bis dann nach einem halben Jahr der Tank gerissen war und Benzin auslief. Dank eines Hinweises von hier habe ich die Werkstatt auf eiene BMW interne technische Note aufmerksam gemacht, woraufhin die Tankreparatur auf Kosten von BMW durchgeführt wurde. Nun habe ich sogar 3 Jahre Garantie drauf. Nur leider plommpppt es wieder bzw immer noch. Die Tankentlüftung sei aber in Ordnung.
Also habe ich den fahr-mal-ohne-Tankdeckel Trick ausprobiert und schliesslich ein Loch in den Deckel gebohrt (Achtung, Späne säuberlich rausputzen). Nun ist Ruhe.
Gruss, Bernhard.
bwandernoth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2003, 20:49   #25
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
mal eine Frage hattet Ihr beim aufdrehen des Tankdeckels *druck* auf dem System also hat es gezzzischt beim öffnen?
Gruss Marcus
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EILT -Kofferraum geht nicht mehr auf. dressi BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2010 07:01
Hilfe! Kofferraum offnet nicht mehr... Ben_968CS BMW 7er, Modell E38 6 18.04.2004 09:54
fuffi zickt rum (kofferraum offen, abblendlicht...) -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 19 09.11.2003 22:28
CD Wechsler Kabel - Pinbelegung kurzes Stück im Kofferraum Smallseven BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 17:56
wie gut ist der kofferraum gedämmt?????? seba BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2003 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
