21.03.2007, 10:48
Fahrzeug: E38 740iAL
DSP Verstärker Defekt!!
HI!
Habe ne`n 740il und da ich einen Kriechstrom habe, sagte mir mein freundlicher, dass mein DSP Verstärker einen wech hat, kostet mit Einbau ca 550ökken!
Geht dass auch Billiger?
Kann mir Jemand sagen, wo das Teil bei mir sitzt bzw. ob es überhaupt möglich ist es selbst zu tauschen und vorallem, was kostet mich so ein neues Teil, vlt. hat ja noch jemand so etwas zu hause rumfliegen oder kann mir ne Teilenr. sagen??
Daten sind Bj. 01/95 mit Navi MKII
Danke schonmal im vorraus!
MFG Timbo
21.03.2007, 11:19
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Was heisst das ? der hat einen wech ?
Funktion ist da, aber der schaltet nicht ab ?
Dann könnte man den über ein Relais ausschalten und das Relais an eine Quelle die abschaltet, wenn man die Zündung ausmacht. (z.b. GPS Modul gibt aber viele möglichkeiten)
Nicht die eleganteste lösung, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
Einziger nachteil evtl. das wenn du Telefonierst und den schlüssen abziehst, hörst du nix mehr
Ed.
21.03.2007, 11:34
Verstärker!
Ja, so wie die mir das geschildert haben scheint er wirklich nicht abzuschalten, habe auch komische Geräusche aus den Lautsprechern, wenn die Karre aus ist, denke mal, dass das wirklich das einzige Problem ist!!
Kannst du mir genaueres über deinen Lösungsvorschlag geben?? Das mit dem Telefon is garkein Problem, da sie es beim Letzten Werkstattbesuch eh abgeklemmt haben, weill sie meinten, dass das Problem wohl eher daran liegt.
Soll ich es wiedes anklemmen lassen, was meinst du?
MFG Tim
21.03.2007, 11:38
Ist ganz einfach du suchst dir im kofferraum einen + den du anzapfen kannst und da hängst du dann das Relais dran.
Das wird dann geschaltet, wenn du die Zündung einschaltest.
Dann suchst du dir den + vom DSP, sicher hat hier im Forum einer WDS und kann die die Kabelfarben sagen (sollten Rot sein und etwas dicker), die schneidest du durch, verlängerst die und lässt sie durch das Relais schalten.
Das alles, nur muss man das bissl anständig machen (verlängern und Isolieren) nicht hopplahopp.
Wenn das Telefon in Ordnung ist, kannste das Natürlich wieder anklemmen.
Ed.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: DSP Verstärker
BMW EnginePower |
1 |
22.02.2006 20:49 |
DSP Verstärker
strippel |
2 |
03.03.2003 14:51 |
DSP Verstärker eingebau ?
ATTX |
2 |
07.12.2002 10:00 |
