Alt 18.03.2007, 12:08   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Schleifen im Radkasten !!
hi leute habe ein kleines Problem, mir ist aufgefallen wenn ich ganz in der kurve einschlage rechts oder links habe ich ein schleifen im Radkasten , dachte erst meine achse sei schief daran lag es aber nicht habe eine achs vermessung gemacht und habe das problem immer noch hmm ???. habe auch nicht die reifenbreite gewchselt vorne 235/50 R 18 hinten 255/45 R18 XL Good Year Egle F1 , kann es sein das die Dämpfer oder die Federn vorne nicht mehr gut sind ,ich meine verbraucht das sie nicht mehr die selbe spandung haben ? oder gibt es beim e38 auch ein Anschlagsbegrenser der vieleicht wieder neu eingestellt werden mus ? meine front schürze ist auch nicht verzogen sitzt perfeckt also was kann es sein ......... bin über jeden beitrag dankbar
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 12:21   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard das werden die Reifen sein
meiner streift vorne links ganz leicht, da der Innenkotflügel etwas nach außen gedrückt wird, durch die nachträgliche Standheizung.
Michelin MXX3 235/50/18
Nachdem du Goodyear drauf hast, kann sich die Reifenbreite verändern.
Vom Werk heißt es: Dunlop oder Michelin.
Andere Reifen können tatsächlich breiter ausfallen.
Goodyear, Falken und auch Bridgestone fallen, lt meinem Reifenhändler,
unter diese Marken.
der Hankook Ventus soll in Erwa die Breite eines Michelin haben.
Gruß Nick
Alt 18.03.2007, 14:12   #3
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Ich denke, ein 18" Rad sollte nicht im Radkasten schleifen.
Du solltest Dir die Vorderachsaufhängung mal genauer anschauen. Spurstangen, Querlenker, Druckstreben etc.
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 16:45   #4
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Bee
Vielleicht bist Du z.B. beim einparken in eine Parkbucht zu weit nach vorne gefahren
und hast dir den Innenkotflügel nach hinten geschoben.
Von vorne ist unter dem Kotflügeln wie ein Abweiser, wenn dieser nach hinten
gedrückt wird....
schleift das Rad beim einschlagen der Lenkung.
Hatte damals auch lange nach der Ursache gesucht, vielleicht ist dies bei Dir
die Lösung?
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 19.03.2007, 21:35   #5
Henk Bee
Standard das kanns vieleicht sein
ich werde mich morgen gleich an die arbeit machenb und bericht geben , vielen dank schon mallmin vorraus
mfg Bee
schleifen unterm 750i werty BMW 7er, Modell E32 7 02.11.2007 22:49
Reifen schleifen Big 7 BMW 7er, Modell E38 31 14.12.2006 16:49
Öl im Radkasten??? Big 7 BMW 7er, Modell E38 5 23.06.2006 16:30
Felgen/Reifen: Hilfeee, Reifen schleifen m_mikel BMW 7er, Modell E38 34 08.05.2005 10:58
Öl im Radkasten MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2005 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
