Alt 13.02.2007, 22:09   #11
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zitat von Stone Beitrag anzeigen
regelmäßiger Ölwechsel beim Automatikgetriebe beugt vielen Fehlen vor.
Vor allem den ATF IId Nachfolger ATF III nehmen (ich glaub, ATF II d gibt sowieso kaum noch), hat einen besseren Reibwert, habe bei meinem Renault nach demm Wechsel deutliche weichere Schaltvorgänge gemerkt.
Das Steuergehäuse kann man mit Bremsenreiniger ausspülen, und beim Ölwechsel an den Filter denken.
Stone
Das mach ich ja ( immer mit Filter), aber mein vorgänger hat davon nicht viel gehalten. Ich möchte es ebend gern mal richtig reinigen. Mal sehen was der Hydromat dazu sagt.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 22:52   #12
Karl32
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Hatte genau den selben Fehler wie von batsch beschrieben und hab vorgestern den Schaltkasten runtergenommen und zerlegt. Genauso verschlammt wie auf dem Bild, habe dann alles zerlegt gereinigt und mit neuer Dichtung (hat mir ZF sogar geschenkt) wieder zusammengebaut. Jetzt funktioniert es auch kalt wieder, nur einen härteren Schaltpunkt von 3-4 hab ich jetzt.
Karl
Karl32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 23:10   #13
Karl32
@Hydromat
Sag weißt Du zufällig mit welchem Drehmoment die Schrauben des Schaltgerät angezogen werden sollen? Ich habe sie jetzt mal mit 5 NM angezogen.
Karl
Alt 14.02.2007, 12:49   #14
Hydromat
rogatyn
die Gehäuseschrauben mit 5 Nm, das Gerät selbst mit 6 Nm. Ich ziehs selbst aber auch nur mit Gefühl an...
Soll man nen Laien empfehlen und erklären wie das SG zerlegt und wieder zusammensetzt ???
Da sitzen Metallblättchen mit versch. großen Bohrungen drin, die sind gewölbt. Die Wölbung muss mal nach unten zeigen, mal nach oben. Haltestifte die runterfallen, auch da muss man wieder die richtige Position finden.
Generell kann aber der Laie das gesamte Schaltgerät ausbauen und dieses von aussen gut söbern, sind genug Ritzen drin die man einsprühen und dann ausblasen kann.
Einmal richtig von innen sauber gemacht, genügt die anschliessende äusserliche Reinigung mit der gewöhnlichen Wechselintervale...
@Karl, waren bei Dir auch Metallscheiben oder schon welche aus Plastik ??? Biste sicher, alles wieder richtig eingesetzt haben, wenn ja, haste sicherlich schon etwas Lamellenabrieb. Durch das größere Spiel in dem Lamellenpaket, wird dieses, etwas später und dadurch mit etwas mehr Druck geschlossen.
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 08:38   #15
Karl32
@Hydromat
Danke für die Angaben, da bin ich ja mit meinen 5 Nm eh nicht daneben gelegen.
Nein ich denke nicht, daß ein Laie das SG zerlegen sollte, wäre dann wohl eher ein Fall fürs Alteisen/Aluminium
Bei mir waren auch noch Metallscheiben verbaut und ich bin mir sicher, alles richtig zusammengebaut zu haben. Das mit Lamellenabrieb wird sicher so sein, da ja das Getriebe auch schon geschätze 300000km runter hat.
gruss
Karl
Alt 23.02.2007, 14:35   #16
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Daumen nach unten
Habe gestern das Schaltgerät reinigen lassen incl. Getriebeölwechsel.
Der Fehler tritt nach wie vor auf, hat also nichts gebracht!
Was kommt sonst noch in Frage?
Getriebesteuergerät?
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 16:15   #17
Hydromat
rogatyn
da wird dann was an den Lamellenpaket, selbst sein. Ist ne größere Angelegenheit...
Wurden die Druckkolben angesteuert, wurde das Schaltgerät zerlegt ???
Alt 23.02.2007, 16:20   #18
batsch
Es wurde nur das Schaltgerät zerlegt und gereinigt.
Ich werde jetzt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen,
vielleicht werde ich dann schlauer.
Alt 26.02.2007, 14:03   #19
batsch
War gerade beim Freundlichen, Fehlerspeicher auslesen.
Ergebnis: keine Fehler in EGS und DME gespeichert
Jetzt ist guter Rat teuer!
Motorraum: Spritgeruch im kalten Zustand 750iL Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 14 21.09.2006 11:24
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 22:43
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 20:31
lenkung - probleme im kalten zustand cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.10.2003 15:42
4,4 Liter V8 ist unruhig im kalten Zustand richy BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2002 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
