Alt 25.01.2007, 18:27   #1
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Standard ABS DSC DBC : sporadischer Ausfall
Moin Loiz!
Wie mir die Suche verraten hat, ist ein gelbes Aufleuchten der oben genannten Warnleuchten oft ein defekter Radsensor. Angeblich auch in meinem Fall (Fehlerspeicher meldet "Radsensor vorne links"). Soweit so gut, Werkstatt bestellt den Sensor und baut ihn heute ein. Am Nachmittag hieß es dann "ABS-Steuergerät defekt, Wagen steht beim Bosch-Dienst".
Da ich aus diversen Gründen meine Zweifel an den Aussagen der Werkstatt meines (ehemals) Vertrauens hatte, bin ich noch kurz zu Bosch und habe dort mit dem Zuständigen gesprochen. Hier erfuhr ich dann, dass sie nicht mal mehr eine Verbindung zum Steuergerät aufbauen können.
Meine eigentliche Frage ist jetzt: Wenn im Fehlerspeicher steht "das und das ist los", kann man sich darauf verlassen? War also tatsächlich nur der Sensor defekt, und beim Austauschen wurde (auf welche Weise auch immer) das SG abgeschossen?
Ich danke Euch schonmal fürs Lesen & Helfen!
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 21:59   #2
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Passive Radsensoren
wenn du passive Radsensoren hast (also induktive die durch Bewegung Spannung induzieren) kann es sein, dass durch einen Kurzschluß der Drehzahlfühler IC im Steuergerät abgeschossen wird.
Dies kann natürlich bei der Reparatur passiert sein!
Gruss,
ulrich_740i
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
sporadischer PDC Ausfall - hat jemand eine Idee? WOLF BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2006 09:31
Bremsen: Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an nofri BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 06:46
Elektrik: Hilfe! DSC Ausfall nach MK3 Upgrade! JRAV BMW 7er, Modell E38 1 16.08.2005 00:11
Motorraum: Sporadischer Ausfall der Wasserpumpe? Reparatur oder Austausch? VollNormal BMW 7er, Modell E32 9 28.05.2005 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
